哪些情况下蒸汽流量计数据会失准
发表于:2026-1-4 08:39:26|本帖共 718 字 2208
       定量控制仪在接收了流量计的流量信号后,在其内部完成流量的累计,同时在控制仪内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制仪显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制仪输出开关量信号。此时利用该开关信号通过配接继电器或接触器来控制安装在管道上的断流设备,从而达到定量控制的效果。利用测量天然气的流速确定天然气流量是蒸汽流量计的工作原理,2.7~27m/s是其理想的工作范围,蒸汽流量计要想保证检测准确度就应当将工作流速控制在这个范围内。如果天然气流量比蒸汽流量计的流量拐点低时,就会在一定程度上降低蒸汽流量计的准确性,造成增大误差的后果。而在天然气流速过***的情况下,超声波信号无法被换能器检查到,进而造成计量故障问题。
  因此,进行超声波蒸汽流量计选型时,应当正确掌握管道中国气的流速,防止***底限或******限运行情况的产生。气体流入或流出容积为V的标准容器,根据标准容器内气体高压力P和高温度T的变化,可以求得气体质量流量,也就是通过被检流量计的质量流量,再将其与被检表的示值进行比较,可以实现对流量计的标定。该装置主要用于检定临界流喷嘴,也可以检定其他流量计。流体电导率的降低,将添加电极的输出阻抗,而且由转换器输入阻抗致使的负载效而发作过错,因而,按如下所述原则,规则了蒸汽流量计运用中流体的电导率的下限。
  电极的输出阻抗挑选了转换器所需的输入阻抗的巨细,而电极输出阻抗,能够为流体的电导率和电极巨细所分配。在丈量有附着堆积物的流体时,电极外表将受污染,常常致使特点改动,故有必要留神。特点改动和电极污染程度两***的联络,要进行定量分析比照艰难,但能够说,电极直径越小,所受的影响越少,在运用中,应留神电极的清污,以避免附着。
实用技术,收藏备用
2026-1-7 09:54:12|本帖共 9 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-5-15 04:47:47|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-7-1 13:25:11|本帖共 5 字 回复
干货
2026-7-14 09:24:43|本帖共 2 字 回复
