怎样拆卸和安装轴承?
发表于:2026-4-23 11:58:19|本帖共 531 字 3506
       更换损坏的轴承时,可用螺杆式拉卸工具拆卸,也可用压力机把轴承内套或外套压出。对于轴承的拉出或压出,注意着力点要均匀地作用在轴承内套上,力的方向要与轴向中心平行;不允许让轴承套以倾斜方式移动退出传动轴,以避免轴承套拉伤传动轴工作面。 轴承的安装方法选择根据轴承与配合轴的过盈量尺寸大小来决定。过盈最尺寸较小时,可采用手锤敲击法安装。用手锤击打时,要注意着力点应对应交替击打,用力要均匀;与轴配合轴承,要击打内套;与轴承座配合轴套,要击打其外套。 如果轴承套与配合轴的安装过盈量尺寸较大,可采用套管方式安装轴承。然后按过盈量尺寸大小,采用手锤击打或用压力机安装。大型轴承或配合过盈量尺寸较大轴承的安装,也可采用油浴加热法安装,把轴承吊挂在 80-100℃油中,恒温加热一段时间取出,立即安装在轴上。 角接触球轴承安装时,无论采用哪种安安装合形式,都要注意留出工作时的轴向窜动量。这个窜动量是考虑到轴承工作时由于温度升高而产生的热膨胀,如果轴承安装时不留出轴向窜动量,膨胀力作用在轴承上,就会加大轴承工作负荷,使轴承的磨损加快。轴承的安装,是图示方向右侧控制轴承双向移动,而左侧轴承与压盖间留有间隙。轴承安装,是轴承外套左侧固定,右侧有一定移动间隙,而内套两侧都没有固定限位 。
学习了
2026-4-25 12:32:08|本帖共 3 字 回复
收到,谢谢大家!已经记在小本本上了。
2026-11-1 08:22:09|本帖共 18 字 回复
