三坐标测量仪使用前为什么要进行测头校对
发表于:2026-4-23 11:40:18|本帖共 522 字 2970
       三坐标测量机作为精密的测量仪器,测量的精准度是我们最关注的,按照我们三坐标的测量要求,在进行测量前必须进行测头校正。而且这一简单的步骤的甚至会影响整个测量结果。下面说下为什么要进行测头校对,主要有两方面的原因:
  原因一:使测量中不同的测头位置、不同的测针所测量的元素能进行统一换算。 因为在实际测量工作中被测零部件的位置是不动的,我们需要通过调节侧头位置、调换测针的长度、形状来满足零部件不同位置的测量需求。那我们每次测量前必须进行测头校正,使每次测量的值都准确。
  原因二:得到测针的红宝石球的补偿直径和不同测针位置与个测针位置之间的关系。 三坐标在进行测量时,是用测针的宝石球接触被测零件的测量部位,此时测头(传感器)发出触测信号,该信号进入计数系统后,将此刻的光栅计数器锁存并送往计算机,工作中的测量软件就收到一个由X、Y、Z坐标表示的点。这个坐标点我们可以理解为是测针宝石球中心的坐标,它与我们真正需要的测针宝石球与工件接触点相差一个宝石球半径。为了准确计算出我们所要的接触点坐标,必须通过测头校正得到测针宝石球的半/直径。 您可能对下列内容感兴趣: 青岛三鼎提供三坐标校对、三坐标校准服务 三坐标测量前准备和测量规划 怎样选择合适的三坐标,怎样买三坐标
2026-5-15 08:59:44|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-7 00:32:56|本帖共 3 字 回复
