通用转速测量适配器(与废气分析仪配用)
发表于:2026-4-23 11:18:54 2885
       产品详细说明
  产品功能特点: 通用转速测量适配器可以与本公司生产的系列废气分析仪、烟度计或其他诊断仪器配合使用,用于测量车辆发动机的转速。 本适配器通过测量车辆电池的电压脉动频率,从而输出与发动机转速相对应的信号,经废气分析仪、烟度计或者其他诊断仪器处理后,显示出相应的发动机转速值。该测量方法使用于绝大部分类型的汽油车和柴油车,使用方法简便,只需要将适配器的连接线插入点烟器插座就可以轻松测量出车辆的发动机转速。
  主要技术参数: ◆ 测量范围 :400 ~ 9,999rpm ◆ ZUI大误差 :<20rpm (400 ~ 2,000rpm) <1% (2,001 ~ 9,999rpm ◆ 响应时间 :<1s ◆ 数据更新 :10t/s ◆ 初始时间 :<17s ◆ 初始模式 :自动 ◆ 供电电压 :+9V ~ +15V ◆ 供电电流 :<500mA ◆ 使用温度 :+0&ordm;C ~ +45&ordm;C ◆ 湿 度 :30% ~ 90% ◆ 储存温度 :-32&ordm;C ~ +55&ordm;C ◆ 电源线长 :6m ◆ 输出信号 :① RS-232C串行通信接口 ② 正脉冲输出 ③ 模拟汽油车高压点火线 ◆ 重 量 :385g ◆ 外形尺寸:98mm(宽) &times; 41mm(高) &times; 144mm(深)
