详述气流分级机的工作原理
发表于:2026-1-4 08:32:24|本帖共 527 字 447
       在生产过程中选用的粉碎机要求生产的产品粒度分布在一定的范围内,而事实上粉碎机产出的产品粒度分布要比所要求的粒度范围更广泛,大多数难以满足要求。故在粉碎过程中,分级是提高超细粉碎效率和生产出满足细度及其级配要求的微细粉产品至关重要的环节之一。
  气流分级的工作原理:
  气流分级生产线主要由气流分级机主机、旋风分离器、脉冲除尘器、高压引风机、电控柜等组成。
  气流分级主机主要由二次风、三次风及叶轮、传动系统等组成。生产线工作时,物料在引风机引力的作用下由分级机的入料管进入。在分级机内部空气与物料充分混合,在分级机的下筒体三次风及分散锥的作用下,气固两相流被充分分散。
  气固两相流上升至分级区时,每个单独的颗粒既受到分级轮旋转产生的离心力,又受到引风机引力产生的向心力。当颗粒受到的离心力大于向心力时,分级径以上的粗粒子被甩到筒体内壁,失速后沿筒内壁下落至二次风淘洗区。空气在引风机引力作用下,穿过均匀分布在锥体上的二次进风口进入淘洗区,并对粗细混合粉进行风筛式的淘洗作用。这样,混杂或粘附于粗料中的细颗粒被分离干净,回流到分级区,粗颗粒由卸料装置排出分级机。符合粒度要求的细颗粒随气流进入旋风收集器、脉冲除尘器被收集下来,净化后的气体通过引风机排风口被排放到大气中。
2026-3-17 01:22:58|本帖共 4 字 回复
有用
2026-3-21 13:46:29|本帖共 2 字 回复
2026-6-7 13:08:41|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-20 16:03:23|本帖共 6 字 回复
