影像测量仪高效率测量圆形橡胶圈
发表于:2026-4-23 11:04:42|本帖共 613 字 3597
       影像测量仪高效率测量圆形橡胶圈,几乎无损伤。O型密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈。是液压与气压传动系统中使用广泛的一种,由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,主要用于机械零部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露。
    测量O型密封圈,由于是橡胶材质,如果用接触式的测量,容易发生变形,影响测量精度和效果。O型密封圈在密封件中应用较为广泛,密封圈的尺寸是保证液压气动系统与元件正常可靠工作的关键。以前,测量密封圈尺寸的常用方法主要有锥棒、SM柔性尺、改装百分表、切片投影、工具显微镜、断面自动影像仪等,采用断面自动测量仪测量成本高,锥棒、SM柔性尺、改装百分表、切片投影、工具显微镜等测量手段人工干预较多,自动化程度不高,结果受主观因素影响,切片投影法更是需要破坏产品,检查结果也存在小误差。
    影像测量仪运用机器视觉测量工件的几何尺寸,在这种检测方式下,实现了非接触、效率高、成本低的优点,对测量工件几乎达到无损测量,同时该测量技术还涉及了自动对焦、边缘检测、跟踪、边缘点拟合等几大技术关键,通过了业内的认可,并广泛应用。
    妙机精密专注于精密仪器的研发,目前可提供影像测量仪、全自动影像测量仪、三坐标测量机、光学轮廓投影仪、刀具测量仪、测量金相显微镜、测量工具显微镜、高度计、光学尺、数显表等精密仪器仪表,提供定制化测量解决方案,欢迎咨询。
希望论坛多一些这种高质量资讯。
2026-9-21 09:54:24|本帖共 15 字 回复
感谢您的分享,很有参考意义。
7 天前|本帖共 14 字 回复
