COUNTIS E53
发表于:2026-1-4 08:30:23|本帖共 1,313 字 3540
       COUNTIS E53三相液晶导轨式电表 COUNTIS E53三相液晶导轨式电表
*、COUNTIS E53产品介绍 易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.符合国标GB/T17215、GB/T15284、GB/T17883和电力行业标准DL/T614的相关技术要求 二、功能特点 ●电能脉冲用红色LED指示 ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●总、峰、平、谷电能分别存储,并保存在相应存储单元中 ●体积小巧,宽度整模数,与微型断路器配合,带铅封可以防窃电 ●工频电磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-8 ●阻尼振荡磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-10 ●费率时段设置 ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 三、安装使用注意事项 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲当有采样信号后,脉冲指示灯亮约80ms ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。 四、斯沃项目案例 湖南岳阳碧灏花园.北京航天三院159厂实验室.峨嵋上舍酒店.北京华北电力大学生公寓.金隆置地大厦.北京*西郊住宅小区.北京*机要系住宅楼.香格里拉县城市集中供热*期工程.北京金鼎街危改.北京西潞园小区.陕西西安西港地产.河北卢龙县政府安居住宅楼.上饶市办公大楼.北京铁科院办公楼.北京铁路工业总公司住宅楼 三相液晶导轨式电表 三相液晶导轨式电表
评论列表(7)
干货满满,点赞
2026-1-10 02:33:25|本帖共 7 字 回复
技术贴,值得支持
2026-1-12 15:57:45|本帖共 8 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-2-4 20:25:23|本帖共 8 字 回复
这个经验值得学习
2026-2-15 02:28:55|本帖共 8 字 回复
有用
2026-3-20 00:02:30|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-4-28 12:10:39|本帖共 4 字 回复
总结细致全面,涵盖行业各类实用知识点
2026-9-6 18:06:17|本帖共 18 字 回复
