Mensor压力控制器CPC6050使用安全注意事项
发表于:2026-4-23 10:34:52|本帖共 582 字 850
  Mensor压力控制器CPC6050系统只能由经过培训且熟悉仪器操作的人员进行操作。只有正确运输、储存、安装、装配和使用,并且小心使用和维护,才能确保系统长期安全运行。运输途中必须严格遵照精密电子仪器的运输要求(防湿、防撞击、防强磁场、防静电和的温度)。不得在仪器中填充任何物体。压力控制器CPC6050供电电缆所带电压可能导致身体伤害。即使断开电源,系统中仍然可能存在因电容而暂时产生的危险电压。使用有害或有毒介质时,必须对压力连接采取特别保护措施。维修必须只由的服务人员进行。
  高压气体具有潜在危险性,其内部能量突然释放时将产生巨大的冲击力。因此,压力控制器CPC6050只能由经过安全培训的人员进行高压系统的安装和操作。无防爆措施不建议将设备安装于需要本安型设备的区域。管路、阀门,以及与仪器连接的外围设施的耐压能力必须满足系统要求的压力,否则可能对操作员和旁观者造成人身伤害。使用合适的压力介质。除非 Mensor 有特殊说明,否则只能使用清洁、干燥、非腐蚀性气体。该仪器不得使用氧气介质。与大多数灵敏电子设备一样,在连接或断开电源之前,请务必先关掉电源开关,以避免出现数据丢失现象。在布置设备时,一定要确保用户可以轻松断开交流电源线。必须静电保护。直接在暴露电路(印刷电路板)上工作时,要求使用良好接地的工作台面和操作员防静电手环,防止静电对敏感器件造成损害。
辛苦了
2026-7-20 22:44:35|本帖共 3 字 回复
