属拉力机厂家解析设备的功能特点
发表于:2026-4-23 09:54:42 3960
       属拉力机厂家解析设备的功能特点属拉力机主要是由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机等部件构成的,主要用于对橡胶、塑料、塑料、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色属、汽车零部件、合材料及其它非属材料和属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。属拉力机厂家为大家介绍属拉力机使用中的功能特点:1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。2、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。契合性。3、属拉力机双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)4、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。5、图形曲线尺度自动佳化AutoScale,可使图形以佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。6、属拉力机测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。7、属拉力机测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。8、多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。9、软件具有历史测试数据演示功能。如需了解更多关于属拉力机厂家的信息,本公司进行了解!
有用的帖子
2026-4-26 20:36:04 回复
