砂场泥沙带式压滤机经销批发
发表于:2026-4-23 09:32:20|本帖共 887 字 3956
       一、砂场泥沙带式压滤机概述:
    砂场泥沙带式压滤机系列常用设备带式压滤机,该设备是消化吸收技术研制开发的一种脱水设备。具有处理能力大,脱水效率高,使用寿命长的特点,作为污水处理的配套设备,可将悬浮物及沉渣压滤脱水,压成泥饼,达到防治二次污染的目的;该机还可用于浆料浓缩、黑液的提取等工艺处理。
  二、砂场泥沙带式压滤机特点:
  1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能少,运行成本低。
  2、独特的斜式加长楔形区设计,运行更稳定,处理量大。
  3、多辊径递减式积压辊,布局紧凑、滤饼含固量高。
  4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作平稳。大大提高滤带寿命。
  5、采用两套独立的反冲洗系统。
  三、砂场泥沙带式压滤机工作原理:
    泥浆经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,泥浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结及表面水被分离成自由水,当物料被输送铺展到加长的重力预脱水区(或带式浓缩机上)的滤网上。
    在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的泥浆,达到压榨脱水区实施较大压力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用。
    通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,然后形成含水率较低的滤饼排出,通过刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
  四、砂场泥沙带式压滤机安全操作规程:
    1、操作人员必须知道在紧急情况下如何立即切断电源(急停开关的使用,急停开关在脱水机东侧)。操作人员必须清楚的知道所有急停装置都处于工作状态(如急停按钮和滤带限位开关)。
    2、当脱水机调试至正常状态后,要及时安装顶部保护罩。如果在设备运行期间,因为调试测量或是改变运行状况而不得不打开保护罩时,操作人员必须十分小心进行操作。避免异常气体中毒。
    3、在设备维护和维修过程中,必须停车!切断电源,关闭气阀。
2026-6-25 20:49:28|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 12:48:21|本帖共 4 字 回复
已收藏。
2026-9-5 04:43:31|本帖共 4 字 回复
