怎样用超声波测厚仪识别材料的正确方法
发表于:2026-4-23 09:27:55 2772
       利用超声波的原理对物体厚度进行测量的仪器,通常是在一些无法利用工具进入的情况下使用。**精度达0.01毫米,**量程达300毫米。其使用方法为:将超声波传感器放置物体表面,并以匀速移动,利用超声波原理计算出物体厚度,例如船体、管道、组件的工厂或机器等。一般超声波测厚仪可以用来测量均质材料,如金属、玻璃、硬质塑料等。但是不可测量如混凝土、沥青或木材等非均质材料。 对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。 当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测。 超声波测厚仪测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。
