剖析压力变送器线路图怎样接线
发表于:2026-1-4 08:18:48 1609
       剖析压力变送器线路图 压力变送器线路图主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压力等参数,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。Gp型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压。线路图主要看说明书及手册, 压力变送器线路图怎样接线主要有以下几个方面 输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟) 二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能) 供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图) 量 程 比:10:1或100比1 电源影响: 负载影响:电源稳定时,无负载影响。 测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2%(标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选型时注明。) 阻 尼:通常可在0.1至16秒之间可调。 启动时间: 工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器) -29~75℃(数字/智能放大器) -29~65℃(带显示表头) 环境湿度 0~95% 防护特性:防护能力 IP65 防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 静压影响:零位误差:±0.5%量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。 电磁辐射影响:0.05%量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。 指示表(%):液晶数显 精度±0.2% 振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。 安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。 重 量:3.9Kg(不包括附件) HER-3051GP型压力变送器 代号 测量范围 (KPa) 0 0 - 1.3~ 7.5 0 - 6.2~ 37.4 0 - 31.1~ 186.8 0 - 117~ 689.5 0 - 345~ 2068 0 - 1170~ 6895 0 - 3450~ 20680 0 - 6895~ 41370 代号 输出形式 SF S 4~20mA.DC 数字放大器,带4位LCD数字显示 4~20mA.DC 智能放大器,并采用HART协议通讯 代号 容室和接头材质 排气/排液阀材质 1
2 3
4 碳钢镀铬 316钢 哈氏合金C 蒙耐尔合金 316钢 316钢 哈氏合金C 蒙耐尔合金 代号 隔离膜片材质 2
3 4
5 316L钢 哈氏合金C 蒙耐尔合金 钽
代号 灌充液种类 无
F 低粘度硅油 氟油(惰性液,用于制氧系统) 代号 选用件 数显指示表 4位LCD数字显示 管装弯支架 (安装管φ60) 板装弯支架 管装平支架 (安装管φ60) 排气/排液阀装在容室侧面的上部 排气/排液阀装在容室侧面的下部 椭圆接头内螺纹NPT NPT外螺纹接头 M20×1.5丁字接头 NPT外螺纹接头 隔爆型,防爆标志ExdⅡBT4-6 本安型,防爆标志ExiaⅡCT5
不错不错
2026-5-22 16:04:31 回复
5 天前 回复
