为什么要测量配电网电容电流?
发表于:2026-4-23 08:09:07|本帖共 772 字 3138
       配电网电容电流测试仪是电力工作者在进行配电网电容电流测试时使用的仪器。在电力系统中为什么要对配电网电容电流进行测量,最直接且重要的原因就是电力安全问题。 电力系统中,66kv及以下的配电网其中性点是非直接接地系统,线路系统出现单相接地时,流过故障点的电流由于是线路对地电容产生的电容电流,所以不会马上对设备造成损坏,也不会使断路器断开,但是一定要想办法找出故障点并消除。避免因此造成电气设备损坏以及其他安全事故。包括:1.单相接地电流通过调相机和变压器等造成铁心烧坏。2.人在单相接地故障点附近时,由于电流从触地点以同心圆的方式向外20米扩散,每个圆周均有不同电位,人体两脚接触地面两点易发生跨步电压危险。3.单相接地使非故障对地电压比原来电压高几倍,如果发生弧光接地,甚至出现2.5-3倍的电压,弧光还会促使导线周围气体发生游离,高电压碰上气体游离容易造成相间短路,对电器设备和系统造成破坏性故障。4.接地点还会使故障设备绝缘材质带电,造成人体触电事故。 根据国家电力规程,在10kv系统电容电流分别大于30A,35kv系统电容电流分别大于10A的情况下,都需安装消弧线圈,以补偿电容电流。因此需要对配电网电容电流进行测试,以此决定是否需要安装消弧线圈。 还有个原因是由于配电网对地电容与PT参数配合,会产生PT铁磁谐振过压,为了验证谐振的性质,准确测量出配电网对地电容值就变得十分必要。 传统配电网电容电流测试方法是开口三角异频信号注入法,此方法要求系统必须平衡,但实际95%的系统都不平衡,因此很快被淘汰,取而代之的是配电网电容电流测试仪。该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,不仅如此,它的操作接线都简单,测试速度快,测量数据准确,大大提高了电力工作者的工作效率,是电力工作者的得力助手! 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-9-21
干货
2026-5-23 10:51:22|本帖共 2 字 回复
新人上手机械设备,最容易忽略润滑环节。
2026-10-7 02:56:59|本帖共 19 字 回复
