激光打标机在玻璃制品中打标方式
发表于:2026-4-22 15:09:53|本帖共 953 字 170
       在电子、仪表、建筑、日用、医疗、化学、家居、核工程等领域,玻璃制品一直都备受喜爱。由于玻璃具有易碎的特性,因此在玻璃制品表面进行雕刻,对工艺要求很高。
  激光打标机是非接触式加工,加工时间短、打标线条精细,很适合在玻璃材料表面进行图案或文字信息标记。使用激光在玻璃上打标有以下几种方式。
  多次激光辐射法
  采用一次激光辐射在玻璃表面产生轮廓显而易见的标记,几天后激光扩展到原标记外附近区域形成碎片,再采用多次辐射,使与标记区域相邻的区域通过热传导被加热,使这些区域形成应力梯度,从而减少二次破裂可能性,采用这种方法在钠钙玻璃和硼硅酸盐玻璃上打标十分有效。装盛液体药剂的小型玻璃瓶、生活中的玻璃杯都可以使用这种方法打标。
  产生龟裂状表面裂纹法
  采用加热和加冷的过程,使受作用的玻璃表面发生变化,这种方法不是立即就能看到的,是在稍微加压之后才开始沿激光标记区域产生阁状裂纹。这种方法在高质量的汽车玻璃上能打印出清晰的标记,其要求纯至表面。
  离散点形成环状裂纹法
  利用一系列环状裂纹形成文字、条形码、方块或矩形码以及其他形状码图案。利用这种方法的一般使用CO2激光打标机的比较多,CO2激光打标机设置一个玻璃上打标打码的参数所产生的裂纹比较少。出现离散点形成环状裂纹。玻璃通过加热和冷却循环产生低密度环状裂纹。玻璃加热时产生膨胀挤压周围材料,当温度升高到玻璃软化点温度时,玻璃快速膨胀形成一个低密度材料的凸出玻璃表面的圆顶。
  激光在线打标机打标玻璃
  激光可以形成极细的光束,在玻璃材质上实现精细打标,任何复杂的文字、图形、图像、商标、LOGO、条形码、二维码、生产批号、亲笔签名等等,都可以通过激光打标机来完成。
  激光在玻璃上的打标效果
  玻璃是一种透光物质,长期以来,激光是很难在玻璃上打出清晰美观的图案及标识的。锦帛方激光运用一种新的方式,通过激光的热量效应将颜料热融进汽车玻璃,使得在不破坏玻璃表面的情况下,激光打标区域产生颜色变化,从而获得持久存在,无法擦除而且清晰美观的标记效果。
  推荐机型:锦帛方紫外系列激光打标机
  锦帛方激紫外激光打标机应用于特殊材料的精细打标、精细切割、微细加工,主要用于各种玻璃、液晶屏、纺织品、薄片陶瓷、半导体硅片、IC晶粒、蓝宝石、聚合物薄膜等材料的打标和表面处理,激光光束质量,为用户带来近乎的打标效果。
