磁翻板液位计浮子注意事项
发表于:2026-4-22 15:09:14 1876
       磁翻板液位计浮子注意事项 2017-4-20 13:53:30 磁翻板液位计广泛用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成99连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。 磁翻板液位计浮子在运输过程中为不使浮子组件损坏,出厂前将浮子组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮子组件重新装入主体管内,注意浮子组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮子组件安装在主体管内,为保证运输过程中不使浮球组件损坏,我们用软卡将浮子组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。与其他液位计进行对照,再用磁铁进行吸浮子来判断液位,磁翻板液位计,一般出现测量不准为浮子或筒体有杂质吸附上造成,再者被测液体密度出现变化。尽量不让桶内的介质汽化。一般拌热就可以了。磁翻板液位计的伴热,采用半伴热,保温一般用DN50的岩面管开口只漏出面板即可,用油毡纸在包上,外面刷一层漆将玻璃丝布粘上,再刷一边漆即可。工艺怀疑不准的时候,首先和玻璃板液位计对照,看现场和远传信号是否一样,逐一判断问题在那里。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。玻璃板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
