步入式恒温恒湿实验室性能的5大优势
发表于:2026-4-22 15:04:52 2174
       步入式恒温恒湿实验室性能——5大优势 1、进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器 2、温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围) 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品 6、温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制 7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定 8、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示 9、具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定值为99小时59分 10、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机 11、具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能 12、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久) 13、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号 步入式恒温恒湿试验室加热系统 1、采用镍铬电加热器 2、高温独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热 3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 加湿系统 1、内置式锅炉蒸汽式加湿器 2、具有水位自动补偿、缺水报警系统 3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)电热管 4、湿度控制均采用P.I.D控制 电路控制系统 1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”触摸屏控制器。 2、精度:0.1℃(显示范围) 3、解析度:±0.1℃; 4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体; 5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品 6、温湿度控制采用P.I.D控制 7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定 8、具有100组程式、每组100段、每段可循环99步骤的容量,每段时间设定值为99小时59分 9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能 步入式恒温恒湿实验室制冷系统 1、压缩机:全进口半封闭泰康压缩机 2、制冷方式:鳍片式全铜蒸发器 3、冷凝方式:风冷式冷凝器 4、制冷剂:R404A、R23(进口环保型) 5、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试. 6、加温、降温系统独立 7、内螺旋式冷媒铜管. 8、鳍片式全铜蒸发器 9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
