先期搅拌土混合机装备修理作用情况的研究
发表于:2026-4-22 15:00:49 2623
       先期搅拌土混合机装备修理作用情况的研究 混凝土搅拌站按照机械设备垂直布置方式,可以分为单阶式布置和双阶式布置两种型式。所谓单阶式布置是将砂、石、水泥等材料一次提升到搅拌站层的贮料斗然后配料、搅拌直至混凝土卸出,均借物料的自重下落而形成垂直生产工艺体系。单阶式布置机械设备安排紧凑,占地面积小,动力消耗较少,生产率高,机械化和自动化程度较高,但建筑结构高度大,对基础要求高,基建投资较大。 单阶式布置适用于大型性混凝土搅拌站。双阶式布置是将砂、石、水泥等材料分两次提升,次将材料提升至贮料斗,经配料称量后,第二次再将材料提升并卸人搅拌机。双阶式布置的机械设备由于安装高度不大,组装方便,材料提升高度也较2001年6期低,因而具有设备简单,投资少,建成快等优点,但其占地面积较大,动力消耗较多,机械化和自动化程度较低,故适用于中、小型移动式搅拌站。 笔者工作单位有单阶式和双阶式两种布置型式的搅拌楼。单阶式布置的搅拌站自上而下分为进料、贮料、配料、搅拌和出料五层,机电设备分装各层集中控制,搅拌机为Jw10OO型,采用带式输送机输送骨料,螺旋输送机输送水泥、粉煤灰、贮料采用筒仓,不同标号水泥不同贮存,还设有其它料仓用于同时贮存不同粒径的骨料和掺加剂,并设有水箱和掺加剂贮箱。配料层设有砂、石、水泥和水的配料称量器。 各种料经自动称量后,分别经料斗、水管等装置进入搅拌层即搅拌机中,搅拌完成后的混凝土自动卸人出料层即混凝土搅拌车中运往工地。此搅拌楼采用电―气程序控制,自动配料称量是实现自动化生产的重要环节。其精度,称量的准确度直接影响预拌混凝土的质量。 另一组搅拌楼采用双阶式布置,其机械设备分为三组,一组为水泥贮斗和水泥配料器,由散装水泥运输车供应水泥,各种骨料贮斗和各自的配料器为另一组,由装载机和带式输送机供料,配好的各种骨料由带式输送机送到搅拌机的进料口,第三组由搅拌机及水箱和量水器、掺加剂箱及其称量装置组成。搅拌机为单卧轴强制式搅拌机,架设较高,以便出料能直接卸到混凝土搅拌车上。此搅拌楼也采用电―气程序控制。 预拌混凝土设备使用维修情况面临激烈的市场竞争,我国经济体制和经济增长方式的转变,公司已清醒认识到:设备是企业参与市场竞争的重要物质资料,是企业重要资产和资本;设备管理必须服从于整个企业经营的,在我国,从技术经济学角度看,维修费用是由直接费用和间接费用两部分组成:直接费用包括日常维修费用,设备检查费用,修理费用等,间接费用包括维修停产损失,维修准备过程中直接生产时间减少引起的准备损失,维修结束后恢复正常生产过程中的损失等。对于维修费用,传统认为仅包括直接费用,但实际上间接费用不容忽视,特上不够清楚,以致对外委托维修时付出的维修费用过高,甚至发生中间方从中渔利的情况。 国内外设备维修费用计算方法综合以上设备介绍情况分析,大家应该认识到在市场经济下维修费用要与其它费用同样重要,在可行性分析中一定要考虑。在日本,维修费用是根据购入时设备的可靠性程度来计算的,但是一般情况是按照购人时设备费用的百分比计算出维修费用。显然,用这种方法计算出的维修费用不是按照设备诊断数据计算出来,而是按百分比的估计值,使必须坚持以效益为中心开展设备管理工作,把效益管理观念贯彻至设备管理的各个环节。必须开展设备综合管理、全员生产维修制度,以可靠性为中心的维修制度,费用有效适时管理。必须注重前期管理,注重设备可靠性、维修性。
