正确的安装热膨胀仪才能有更好的使用体验
发表于:2026-4-22 14:35:00|本帖共 659 字 1715
       热膨胀通常是指外压强不变的情况下,大多数物质在温度升高时,其体积增大,温度降低时体积缩小。又由于固体、液体和气体分子运动的平均动能大小不同,因而从热膨胀的宏观现象来看亦有显著的区别。 膨胀系数是为表征物体受热时,其长度、面积、体积变化的程度,而引入的物理量。它是线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数的总称。 热膨胀仪主要测量与热量有关的物理和化学变化,如物质的线膨胀与收缩、软化温度、玻璃化转变温度、致密化和烧结过程、相转变过程等。每个机器都有自己的特性,根据特性正确的使用机器才能得到更好的效果。 该仪器主要面向工业用户、科研与教学,可测量固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品,广泛应用与无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域。 想要更好的使用热膨胀仪那么正确的安装一定是前提,接下来就让我们一起来了解一下该如何安装吧。 安装要求: 1、实验室内备有水源、220V交流电源及接地导线 2、电源电压范围:220土 10%。 3、备有一稳固的平台式工作台,不易震动。 4、安装地面平稳、无震动。 安装与调整: 1、测量装置安装:置底板于平台上,调整水平并稳固,放测量装置于平台上。 2、安装并调整导轨、顶杆、试样架,使顶杆活动自如且与试样架同轴,轴线与底版平行。 3、安装并调整加热炉,使炉膛中心线与试样架重合,试样处于炉膛均热带处,固定好炉子定位环。 4、220V电源接到控制柜输入端,注意零线、火线要接正确,不得有误,炉体发热体两端接入变压器输出端。 5、接地,测量装置控制柜外壳良好接地。接地电阻 6、通水冷却。
