成都双轴高速分散机\混合各种液体和粉末物料\产品技术\分散机分类选择-双轴高速分散机制造商
发表于:2026-4-22 13:01:24 4177
       简单的介绍
  双轴分散机适用于混合和分散两种或多种液体和粉末材料。双叶轮同时分散固相和液相,可以有效地减少物料的跟踪现象,加快分散效果和质量。该机器适用于化学工业,例如油漆,油墨,涂料,染料,造纸等。固体和液体物料湿式分散,通过变频调速混合,液压升降,生产连续性强,分散效果好,使用维护简单方便。
  主传动装置,液压系统,双高速主轴,双高速扩展盘,双轴承座,双轴承,控制箱等双轴高速分散机是在传统高速分散机上的改进,增加了搅拌轴。双轴高速分散机主要用于不同粘度的污泥的高速研磨,分散,乳化,均质和混合。通过高速操作分散盘的上下花键,高速切割,冲击,压碎和分散物料。材料达到快速混合,溶解,均匀分散和精制的目的。
  产品技术
  借助变频器的无级调速,长期运行,稳定运行和低噪音,搅拌盘易于拆卸,而分散盘叶轮为叶片型,锚定型,等等可以根据工艺特点更换不同规格和形状的零件。
  升降结构采用液压缸作为执行机构,升降稳定,并使用内置的燃油箱,环保,无泄漏。如果有特殊的生产要求,可以根据特定的生产需要进行定制生产。
  双轴高速吊具的特点 1.它是一种液压升降机,可以根据摊铺缸中介质的体积调节液压升降高度,从而使安装在双轴上的摊铺盘成为处于有利于分散工作的位置。 2,采用两套撒布系统,撒布能力大大高于单轴撒布机,效率高,速度快。 3.传动方式为皮带传动,工作时无噪音,可起到阻尼和阻尼作用,万一意外过载,皮带会自动滑动以保护其他零件。 4.撑开轴上端的双端轴承居中,双端轴承安装空间大,有效防止了撑开轴下端的晃动。 5,经热处理和回火处理后,分散轴上镀有硬铬,具有高同心度,高平直度和高光滑度的特点。 6.可以根据撒播介质的特性选择撒播盘的尺寸和锯齿形的高度,生产范围广。 7,吊具在液压提升过程中可以360度旋转,并可以自由旋转,结合举升和回转功能,高速吊具可以快速切换到另一个吊具进行吊具作业。高性能双轴高速分散机通常配备2-4个分散筒,生产效率更高。
  双轴高速分散机的分类与选择成都瑞驰机械有限公司生产的双轴高速分散机的传动功能范围为1.1至75KW。选择时,必须根据分散介质的特性和分散筒的容量进行选择。对于撒布盘,有双轴双盘,双轴三轴盘等规格,举升高度为1至2米。可以根据不同的客户要求进行定制。稍后,请注意,当介质是水性介质时,可以使用具有电磁调速功能的普通电动机,但如果是油性介质,则应选择具有变频调速功能的防暴电动机。 成都双轴高速分散机
