涂料比重杯操作步骤
发表于:2026-5-2 09:41:00 4267
  涂料比重杯操作步骤: ▲称重并记录清洁的密度杯的重量。 ▲调节密度杯和测试液的温度(20°C±0.5°C/68°F±1.0°F)。 ▲将样品装入密度杯。 ▲无倾斜地盖上盖子,避免空气气泡。 ▲用吸水的布吸去溢出的液体。 ▲称量装满液体的密度杯。
  涂料比重杯参数: ▲比重杯容积: 100ML/4 ℃。 ▲均衡锤:空心结构,填充铅粒调节重量。 ▲材质:铝/不锈钢。
  相关设备漆膜测厚仪
  涂料比重杯简介: 该比重杯是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的用于测定各种涂料及辅助材料,油类等液体的比重。本公司生产的QBB涂料比重杯是根据国家标准 GB/T6750~86 《涂料比重杯》 中规定,井结合实际生产制造的。
  涂料比重杯使用方法: ▲称出清洁、干燥的杯(全部组件)重,并记下重量。 ▲逆时针向拧松把手A,取下释压外壳。 ▲取下释压盖B ▲通过逆时针向拧松把手D,拧松活塞C,但让它留在杯体内 ▲将式样注入筒中(几乎注满)。确认一下实验温度是正确的。 ▲盖上释压盖B,装好释压外壳,将盖压紧入位。确认盖是位在杯体的中心线上,顺时针向旋转把手A,直拧到释压位。 ▲让压力密度杯和式样搁置30分钟,使其温度达到平衡。 ▲紧紧抓住杯体,慢慢顺时针向旋拧把手D,至其压下位,使其内部压力增加到10.3巴。在这样做时,释压外壳要指向离开使用者的方向,指向一合适容器以收集任被压挤出的东西。 ▲洗掉全部挤出的式样,干燥杯的外部。 ▲重新称出杯重,并记下重量。 ▲从全重(10)上减去空杯重(1),称出式样的重量(这是100cc±0.1cc式样的重量) ▲将杯拆开,要在材料干燥或硬化前清除全部表面。
  透明度计主要物品: ★标准管(有色) 3只。 ★标准管(无色) 3只。 ★比色管 1只。 ★试样架 1件。
  简介: 该产品适用于清漆、清油、漆料及稀释剂等外观和透明度的测定,既是否含有机械杂质和呈现的浑浊程度。是依据GB|T1721标准配制的。
  测定方法: ★外观的测定 将试样装入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下观察是否含有机械杂质。 ★透明度的测定 将试样倒入干燥洁净的比色管中,调整到温度25±1℃于暗箱的透射光下与一系列不同浑浊程度 的标准液(无色的则用无色部分,有色的用有色部分)比较,选出与试样zui接近的一级标准液。 试样的透明度等级直接以标准液的等级表示。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。
  注意事项: QST型透明度计要防止光照,妥善保管。 在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇均后再与试样进行对比。 在外观和透明度的测定时,如试样由于温度低而引起浑浊,可在水浴上加热到50℃-55℃,保持5分钟,然后冷却至25±1℃,在保持5分钟。
