磷酸二氢钾中磷钾含量的检测03
发表于:2026-4-22 12:50:51 3787
       磷酸二氢钾中磷、钾含量的测定
  (本方法适用于所有无机类磷钾肥中磷钾含量测定)
  1.待测液的制备
  称取经磨细的有代表性的肥料样品0.5g,置于100mL三角瓶中,加入蒸馏水约30mL左右,再加入肥料水解剂10滴,振荡至溶解为止(或振荡30分钟),然后转移到100mL容量瓶中用蒸馏水定容,然后过滤于干燥的三角瓶(不干时应弃去最初滤液)中,即为滤液。
  用1mL吸管吸1.0mL滤液放入100mL容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,即为肥料有效磷待测液。
  2.磷含量的测定
  用吸管分别吸取蒸馏水2mL(作空白用)、蒸馏水2mL+1滴肥料养分混合标准储备液(作标准用)、待测液2mL于三个小试管中,分别依次加入:
  肥料磷试剂 7滴
  摇匀,静置10分钟后,分别转移到比色皿中上机测定:
  ①拨动滤光片左轮使数值置1,置空白液于光路中,按“模式”键,功能号切换至1,按“调整+”或“调整-”键,使仪器显示100%。
  ②将标准液置于光路中,按“模式”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为18.00。
  ③再将待测液置于光路中,此时显示值即为肥料中磷(P2O5)的含量(%)。
  3.钾含量的测定
  肥料钾1号试剂4滴
  肥料钾2号试剂4滴
  摇匀后分别转移到比色皿中,上机测定。
  ①拨动滤光片左轮使数值置6,置空白液于光路中,按“模式”键,功能号切换至1,按“调整+”或“调整-”键,使仪器显示100%。
  ②将标准液置于光路中,按“模式”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为28.00。
  ③再将待测液置于光路中,此时显示值即为肥料中钾(K2O)的含量(%)。
2026-4-26 12:06:57 回复
感谢科普
2026-4-27 17:14:56 回复
2026-5-8 18:07:21 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
