如何做好风量仪出风口的风量测量
发表于:2026-4-22 12:49:27 3941
       风量仪通常也被称为风量罩,主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成.风量罩体主要用于采集风量,将风汇集在基础上的风速均匀器上.在风速均匀上装有热式传感器,热式传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来.风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据.操作简单,可以设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析.测量和记录的数据被记录在存储卡上,不会丢失,可以通过计算机的串口将数据传递到PC机上以及做进一步的应用.
  罩体尺寸与背压补偿:
  风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要用尺寸相近的罩体进行测量。根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%,选择合适的罩体后,打开测量仪表,检查仪表正常,使仪表的各项设定满足使用要求;确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口宜位于罩体的中间位置;应无漏风,观察仪表的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值。
  当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。依据读取的风量值,考虑是否需要进行背压补偿,当风量值≤1500m3/h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m3/h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取仪表显示值即为所测的风口补偿后风量值。
  出风口的风量测量:
  套帽式风量罩是非常有效的选择。直接读数:避免传统的风管截面测试风量的繁琐的工作,同时由于出风口的湍流使在出风口测试风速在计算风量无法实现,选择套帽式风量罩则避免该问题能直接测到风量。
