煤炭浮沉试验测定方法
发表于:2026-4-22 12:43:29|本帖共 908 字 1952
       一:浮沉试验方法的一般规定
    1、煤质检验重液:
    煤炭快速浮沉试验用的重液采用氯化锌水溶液,其密度一个相当于精煤的分选密度(1.4KG/L),另一个相当于矸石的分选密度(1.8KG/L)。重液配制选用浮沉重液配制方法。
    2、煤质检验煤样:
    煤炭快速浮沉试验用的煤样的采取、制备及小质量采用煤炭浮沉煤样制备方法制备,煤样不分级进行浮沉试验,同时在湿的状态下试验和称量。
    煤样:将所采煤样混合、缩分至规定的小质量后,送至浮沉室。
    二: 浮沉试验步骤:(按13mm大粒度试验)
    1、用密度计(分度值为0.02kg /L)校验重液的密度。
    2、做浮沉试验的煤样过13mm的筛子,筛上物用颚式破碎机破碎。破碎后缩分出约1.5kg左右的煤样进行试验,试验前可不进行精确称量。
    3、把快速浮沉试验用的煤样放在网底桶中脱泥,滤尽水后,将盛有煤样的网底桶在缓冲液中浸润一下,然后提起斜放在桶边,滤尽重液,再放入低密度重液桶中,用木棒轻轻搅动或将网底桶缓缓地上下移动,使煤粒松散,停止片刻。
    4、用捞勺沿同一方向捞取浮物,将浮物放入带有网底的小盘中。捞取浮物的深度不得超过100mm,以免搅起沉物。待把大部分浮物捞出后再上下移动网底桶,使夹杂在沉物中的浮物再浮出来,然后仍用上述方法捞取浮物,反复操作直至全部浮物捞尽为止。
    5、将装有沉物的网底桶慢慢提起,斜放在桶边上滤尽重液,再把它放入高密度重液桶中,重复在低密度重液桶中的操作过程。后将沉物倒入网底盘中。
    6、滤去两个浮物和高密度重液中沉物所带重液,用水冲洗净表面残存氯化锌后称量。
    7、选煤产品(产物)浮沉不需脱泥。只做一级浮沉时,浮沉前煤样先称量。
    三: 浮沉试验注意事项
    1、煤炭快速浮沉试验煤样是湿的,因此重液中难免会带入部分水使重液密度变化,所以应经常校验重液的密度。
    2、选煤产品(产物)进行快速浮沉前不需要脱泥,因此重液中难免会带入一些小于0.5mm的煤泥,-0.5mm的煤泥在重液中会改变重液密度,因此要经常清除重液桶中-0.5mm的煤泥。
    3、煤炭快速浮沉试验的全过程中要注意氯化锌溶液的回收。要注意人身防护,以免腐蚀皮肤或伤害眼睛。
    4、煤样称量是在湿的状态下进行的,因此要将水分控干净,以免影响试验结果。
2026-5-13 09:37:46|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-11 08:13:08|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-31 08:46:51|本帖共 6 字 回复
