含盐焚烧炉技术要求
发表于:2026-4-22 12:06:51|本帖共 553 字 2724
       含盐焚烧炉技术要求是由很多工艺技术组成的,下面由双诚环保厂家为您说明一下含盐焚烧炉技术要求的介绍。
  含盐废水焚烧炉尾气处理装置,包括冷却罐、液位控制装置,冷却罐和液位控制装置通过上连通管和下连通管连通,在冷却罐的上端一侧设有烟气进口,另一侧设有烟气出口,所述烟气进口和降温通道连通,降温通道伸入冷却罐内部,在降温通道的上部外圈设有多个压 滤空气进气管和碱液进水管,降温通道上部外围设有液降管,下部外围设有围堰,降温通道的内下部设有方口固气分离装置,方口上设有若干小孔,方口固气分离装置的两端和围堰连通,降温通道底部设有固废收集室,冷却罐内部灌有碱液,液面高度低于围堰上口,冷却罐的下部设有碱液调节进水口和出水口,底部设有排空管。
    为了提高碱液和尾气的接触面积,所述降温通道的的上口为锯齿形圆环状。
    方口固气分离装置的原理是气体通过方口上的小孔进入内部中空通道,由通道两端进入围堰,固废落入固废收集室。
  含盐焚烧炉工作原理
  尾气由烟气进口进入,同时压滤空气和尾气混合,经过碱液形成的水幕,充分接触反应,去除有害成分,处理的气体经 过方口固气分离装置进入围堰,由围堰上口进入冷却罐,一部分气体 还可以和罐内的碱液反应,进一步净化气体,最后通过烟气出口排出,工作中通过液位控制装置和碱液调节进水口和出水口及时调节冷却 罐内的液位。
感谢科普
2026-6-12 22:01:41|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-6 09:21:14|本帖共 4 字 回复
