发表于:2026-4-22 10:39:26|本帖共 2,881 字 2901
一:数控车床复合程序g71视频讲解技术百科
1:数控车床g71怎么编程?请举个例子谢谢了 答:数控车床g71格式为:G71U_R_G71P_Q_U_W_F_参数说明行:U表示背吃刀量(半径值)R表示退刀量第二行:P表示精加工轨迹中个程序段号Q表示精加工轨迹中个程序段号U表示径向(X轴)精车余量(直径值)W表示轴向(Z。
2:数控车床g71怎么编程和倒角 答:G71复合循环,G71U(d)R(e),G71P(ns)Q(nf)U(u)W(w),FxxSxxTxx,d每次循环的切削深度(半径值,或直径值),e没次切削退到量,ns精加工描述程序的开始循环程序段的序号,nf精加工描述程序的结束循环程序段的序号,uX向精。
3:数控车床程序里的G71怎么理解,在百科看不懂,能不 答:G71外圆粗车循环下面是指令格式G71URG71PQUW(FST)行U是吃刀量半径值,如U2就是每刀切深4毫米。R是退刀量,就是每次车削结束往正X方向退刀的距离,如R1就是2,半径值。P是精加工顺序号开始段,Q是精加工顺序号结束段,U是X方向。
4:数控车床程序编程,急求啊!!!!!用G71和G70编 数控车床复合程序g71视频讲解答:G71复合车削循环指令,G70是Fanuc复合循环指令精加工指令,G71、G72、G73后面都要有G70精加工程序段。例如G71U1R1P1Q2X01Z02F100;N1G0X20Z0;(粗车轮廓)N2X60;(粗车轮廓结束)G0X100;Z100;T0202S1200;(换精车刀)G70P1Q2;(。
5:数控车床用G71粗车后要换刀用G70精车换刀的程序 答:G71外圆粗加工复合循环,G70精车加工循环。和别的换刀程序一样啊,G71执行完后,G71PQUWFSTG70P(粗精加工循环的起始程序段号)Q(粗精加工结束程序段号)。
6:数控车g71指令的用法 答:G71是数控加工技术指令中的外圆粗车复合循环指令。该指令适合于采用毛坯为圆棒料,粗车需多次走刀才能完成的阶梯轴零件。●无凹槽加工格式:G71U(△d)R(e)P(ns)Q(nf)X(△x)Z(△z)F(f)S(s)T(t)该指令执行如图所示的粗加工和精加工,其中其。
7:数控里G71的格式有哪几种? 答:外圆粗车循环指令!各种数控系统的编程格式都不一样,如的广州928系统格式:G71XIKLF。X:精加工X起点坐标,一般要偏端面X为0。I:每次进刀量MM。K:每次退刀量MM。L:总的精加工程序段(数一下,如果有13段就输入L13)。F:进。
8:数控车G71二型是什么? 答:G71是数控加工技术指令中的外圆粗车复合循环指令。该指令适合于采用毛坯为圆棒料,粗车需多次走刀才能完成的阶梯轴零件。在G71指令中,P指精加工形状描述句的行号(段号),Q指精加工形状描述句的行号(段号)。如何确定:代码格式。
9:数控编程外圆粗车循环 答:你好,我是数控专业的。解释如下:G71是外圆粗切削循环指令。使用G71时有且只有一种格式,(每使用G71时都必须要写两行)其基本格式是行顶格写G71U1(指每次进给的切削深度为1毫米)R1(指每次切削的退刀量为1毫米)第二行顶格写G71P(指精加。
10:数控车床里,复合循环和宏程序连用吗? 答:宏程序的变量值和G71的变量值、代码不冲突是可以使用的问问系统厂家吧。
二:数控车床复合程序g71视频讲解技术资料
1:数控车床G71到底怎么使用的 数控车床复合程序g71视频讲解答:G71的使用出如下:1、G71是外径粗车循环G71U2R1F02中,U2是每次吃刀量,R1是回刀时的径向退刀量,F02是进给量G71P10Q20U10W01中,P10是循环起始程序段号,Q20是循环终止程序段号(即,在该程序中,G71从第10条起执行,到第20条。
2:数控车床编程指令G71怎么用的? 数控车床复合程序g71视频讲解答:G99是指定刀具进给速度F按每转进给,即你程序里的F02是主轴每转一转刀具移动02mm的距离。T0101是换1号刀具调用1号刀具补偿。M44是主轴换挡指令,有高速档和低速档指令M41到M44,有的机床定义的不一样。G71为外圆或内孔粗加工复合循环,格式。
3:华中数控车床G71的怎么使用啊 数控车床复合程序g71视频讲解答:G71U1(每次吃刀量)R05(每次退刀量)F(F值了,看你用G98还是G99,自己给数值。)MST(M代码,T代码,S代码全部可以跟在后面)G71P1(P后面随便跟个数字,代表循环开始的阶段程序)Q2(P后面随便跟个数字,代表循环开始的段程。
4:数控车床里,复合循环和宏程序连用吗? 数控车床复合程序g71视频讲解答:宏程序的变量值和G71的变量值、代码不冲突是可以使用的问问系统厂家吧。
5:数控车床G71和G70怎样配合使用,FANUC系统的, 答:G71复合车削循环指令,G70是Fanuc复合循环指令精加工指令,G71、G72、G73后面都要有G70精加工程序段。例如G71U1R1P1Q2X01Z02F100;N1G0X20Z0;(粗车轮廓)N2X60;(粗车轮廓结束)G0X100;Z100;T0202S1200;(换精车刀)G70P1Q2;(。
6:凯恩帝数控车床G71程序在么编? 答:凯恩帝数控车床G71程序的编法:G71U(Δd)R(c)G71P(ns)Q(nf)U(Δu)W(Δw)F(f)S(s)T(t)其中:Δd为背吃刀量;e为退刀量;ns为精加工轮廓程序段中开始段的段号;nf为精加工轮廓程序段中结束段的段号;Δu为留给X轴方向的精加工余量;。
7:广州数控980tda的g71,g72有什么区别 数控车床复合程序g71视频讲解答:数控车床复合命令(G71、G72、G73、G74、G75、G76)经常用到,适合加工余量较大及锻件、铸件的加工编程。复合命令不需要编写精加工的程序段落,不仅程序段落少,而且有效地缩短了编程的辅助时间。复合命令都是粗加工的循环,需要用G70命令进行精加。
8:数控车床中G70G71G72是设定的值还是工作的值 数控车床复合程序g71视频讲解答:G70G71G72是机床设定代码;不能更改;但是它们的后缀是能更改的;更改以后就成为加工程序;详解如下:外圆粗加工复合循环(G71)指令格式G71UΔdReG71PnsQnfUΔuWΔwFfSsTt指令功能切除棒料毛坯大部分加工余量,切削是沿平行Z。
9:请问数控车床手工编程视频教程哪有下载 数控车床复合程序g71视频讲解答:下面的一部分你可以看看,是FANUC系统数控车和加工中心的,数控车的有的和加工中心的不一样,还有很多暂时没上传,你可以上这个看看有没有能用到的,wwwbusnccom/prog/che/1、G00与G01G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定。
10:数控车床编程指令G71程序段序号是随便定的吗 数控车床复合程序g71视频讲解答:G71U_R_P_Q_X_Z_只要后面的程序段号和P、Q中的一致就可以,至于是多少是随意的。 |
