多参数水质分析仪|农村自来水的问题及应对办法
发表于:2026-4-22 10:38:30|本帖共 1,325 字 1052
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务完善,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|农村自来水的问题及应对办法 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 随着我国农村城镇化不断的发展,人口规模不断加大,不少小城镇已经发展为除了农副产品以为的工业化城镇。在乡镇发展的过程中,供水最基础的设施,对将来的发展提供了重要的物质保障。我国大力发展村镇供水事业,农村饮用水的安全和卫生有了保障,减少了因水的问题产生疾病,提高了农村居民的健康水平。但是在发展的过程中同时也体现了很多相关问题。 存在问题:农村供水是一个复杂的工程,我国农村供水工程取得了很大的成就是不容反驳的,但实际也存在不能忽视的问题。首先是水源污染的问题,形成的水质超标的问题突出,一些小的自来水厂不按工艺要求制水供水,质量无法达到保证,缺乏有效的水质检测保证体系。还有地方受经济条件,技术手段的限制,水质达不到适时的检测,存在水安全问题。由于我国农村供水发展起点低,基础差,总体水平不高,与城乡经济发展和提高生活质量的要求,还有一定差距。 应对办法:搞好水厂水处理,加强水质检测。2004年发布了《村镇供水单位资质标准》,规定了供水单位应建立水质检验制度,定期对水源水、出厂水和末梢水进行水质检验,并接受当地卫生部门的监督。关于水质检测常规的比如浊度、余氯、PH等都是需要检测的,现在很多还是合作的第三方检测机构定期检测,并不能做到实时检测数据,所以推荐水厂安装在线水质分析仪表,可以实时了解水厂的水质情况,同时也可以减轻水厂的维护成本。当然在水质检测仪表的选择上也是种类繁多,很难做抉择。 通过对水质仪表的了解,接触过的英国BEBUR的多参数在线水质分析仪表无论在操作中还是使用过程中都是比较优秀的。他们的多参数分析仪表不需要繁杂的控制器系统,只需要一台BT6208控制器就可以实现对多种水质参数传感器(比如同时对浊度、PH、余氯、电导率四种水质参数)进行控制,现场操作也非常方便,傻瓜式的显示界面和可转换中文菜单,操作起来一目了然。再就是传感器电极方面,后期也不需要试剂,不仅避免了试剂采购费用还减轻了现场维护成本,只需要定期校准即可。 在农村供水的过程中,由于人力,财力多少会受到限制,所以在提高水质要求采购水质仪表的过程中,建议选取质量可靠,简单方便,维护成本低的产品使用,从而达到以性价比的基础上发展农村供水工程,提高居民饮水质量。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
非常感谢
2026-6-3 02:17:12|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-8 00:04:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 04:29:22|本帖共 4 字 回复
