SMART3校正曲线
发表于:2026-4-22 10:37:30 955
       SMART3校正曲线
  针对LaMotte 试剂系统, SMART3比色计预先设置有测试曲线。若使用SMART3比色计但采用非LaMotte 试剂系统,头家步要作的就是为你的试剂系统建立校正曲线。为了建立校正曲线,应制备所测参数的标准液,并用SMART3比色计和你的试剂系统来测试标准液。按上表选择合适的波长。
  绘制测试结果(吸光率或%T)与浓度的对应曲线从而建立校正曲线。这条校正曲线就可以用来确定未知样品的浓度:测试未知样品,读出吸光率或%T,在校正曲线上就可查出对应的浓度。试剂系统的线性范围可被确定,这个信息可被输入SMART3比色计的用户自定义测试项目(USER TEST)。
  操作程序:
  准备5、6 种要测溶液的标准液。这些标准液的浓度值应该均匀分部在试剂系统量程范围内且应包括0 ppm 标准液(蒸馏水)。例如,这些标准液应该对应系统很大量程的0,10%,30%,50%,70%和90%。
  1、 打开SMART3比色计,从测试菜单中的%T/ABS 序列里选择合适的波长。确认为该试剂系统选择了合适的波长。
  2、 用未反应的0 ppm 标准液作为空白样来标定比色计。
  3、 按照单项试剂系统介绍,使包括0 ppm 标准液的每个标准液进行反应。在图表上记录比色计读数与标准液的浓度。比色计读数可记为透过率(%T)或吸光率(A)。
  4、 在坐标纸上或计算机上绘制结果。如果采用%T 对应浓度,应使用半对数纸。标准液的浓度标在水平的线性轴;%T 在垂直的对数轴。如果采用吸光率对应浓度,简单的线性坐标纸就可以。标准液的浓度标在水平轴,吸光率在垂直轴上。
  5、 绘制结果后,画一直线、或一曲线穿过图上的点。很好的路径不一定要把这些点连起来。在曲线的上下点的个数应大致相当。有些试剂系统会产生一条直线,而其它的会产生曲线。很多计算机的程序可通过对标准液浓度的数据进行回归分析来得出一条曲线。
感谢分享经验
2026-6-6 12:00:17 回复
支持
2026-6-13 20:02:54 回复
