单级双吸式管道泵简单介绍
发表于:2026-4-22 10:35:35|本帖共 601 字 1637
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的管道泵生产厂家。在您需要管道泵选型时,我们将会提供管道泵型号、管道泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于单级双吸式管道泵的知识:
单级双吸式管道泵又称单级双吸式中开泵,与其他泵相比较的话,*明显的特征是两个吸液口,所以这种泵通常流量很大。这类泵的使用范围与B型泵相同,流量范围为90~3000m3/h,扬程范围为10~140m,其特点是流量大,检修方便,并且检修时只需打开泵盖即可取出转子,不需要拆卸电动机和连接管路。按轴的安装位置不同,这种管道泵可分立式和卧式两种结构。 卧式单级双吸管道泵泵体是水平剖分的螺旋形蜗壳,两个呈半螺旋形的吸液室与泵壳一起为中开式结构。泵轴水平放置,轴的两侧支撑在装有轴承的轴承座内,双吸式叶轮置于泵轴中间。泵的吸入口及排出口分别布置在下半个泵壳的两侧,泵体和叶轮两侧都装有密封环,轴封装置为填料密封,现在也有改用机械密封的,对称布置在泵体的两侧。在泵盖上设有两根水封管将压力水引入填料函进行水封、冷却和润滑。轴向力可自动平衡,不必设置轴向力平衡装置。检修泵时,不必拆动与泵体相连接的管路。在相同的流量下,双吸泵比单吸泵的抗汽蚀性能更好。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于单级双吸式管道泵的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
点赞
2026-4-28 12:01:04|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-1 01:13:33|本帖共 4 字 回复
