什么是工业主板?工业主板温度过高的解决办法
发表于:2026-4-22 10:12:20|本帖共 630 字 897
       什么是工业主板? 工业主板是使用在工业环境的主板,可以根据用户配置要求选择不同的主板,可以适应复杂的使用环境、长时间不间断工作等。工业主板从整个主板设计、主板选料、制造生产等都是切合工业场合的使用需求,以确保在工业环境下高稳定性、高可靠性工作。 工业主板与商业主板和普通主板有什么区别? 工业主板不同于商业主板和普通主板,需要支持长时间高负荷工作,一旦出现故障,损失会大于普通主板,所以主板需要定期的检查主板的使用情况。今天就教大家工业主板出现温度过高的解决办法,下面一起来了解下吧。 工业主板温度过高解决办法: 一、更换工控机CPU风扇 因为工控机CPU原装的散热风扇的风是往下吹的,风道不能很好的组成,所以要把机器CPU风扇拆下来,换成侧风式(什么是侧风式:能够把热量带出工控机机箱的一种CPU风扇,安装的时候需要注意CPU风扇一定要朝着机箱背面吹出的方向放。 二、安装工控机机箱风扇 首先,安装一个机箱风扇,位置是在机箱后面板,安装的时候与CPU风扇安装方式同理,风向是吹出机箱外部的(注:如果机器自带机箱风扇,就不需要从新安装了)。然后,工控机机箱前置最下面会有一个位置,可以安装下一个大的机箱风扇(尺寸会大一点),和前面的两个风扇安装正好要相反,风要从外面吸进来。 通过工控机风扇的吹向进行散热,能很好的将机箱内的温度快速下降,当然如果你不能判定风扇的风向,建议你在安装风扇前,先直接把风扇和电源接头连接好,开下机,用手感受一下,这样就可以轻松确定,然后再进行安装哦!
2026-6-17 12:21:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 06:20:38|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-21 21:54:30|本帖共 4 字 回复
