MED-3005三相用电检查仪数据管理
发表于:2026-1-3 14:43:18 1612
       MED-3005三相用电检查仪数据管理 在主菜单界面下单击“8”键,将进入保存数据浏览界面。 当没保存数据时,将提示“没有数据”。 如果有数据,则将分两屏显示,第一屏显示误差结果,第二屏显示接线检查的结果。通过“←”,“→”键在两屏之间进行切换。 如果有多条记录,通过单击“↑”,“↓”键进行各记录的切换。 在有数据的情况下,单击“9”键,将出现删除选择提示。全部删除请按“1”键,删除当前单条记录请按“2”键。 数据的上传请参考“MED-3000数据管理系统”的使用说明。
值得学习
2026-4-26 19:44:07 回复
