北京博雅AXYGEN耗材主要类别
发表于:2026-4-22 09:38:31 4037
       Axygen Scientific Inc位于美国硅谷,是生命科学领域塑料耗材的。凭借超净的生产环境、的生产工艺、严格的质控,在业内拥有美誉。专业机构认证无DNA酶、 RNA酶、无热源/内毒素,使其产品能够满足分子生物学、生物工程、药物研究、医学等领域的各种需要。AXYGEN耗材目前主要拥有普通吸头、滤芯吸头、机械 手吸头(工作站/机器人吸头)、离心管、冻存管、PCR管/板及盖子/膜、深孔板及盖子、移液管、加样槽。 AXYGEN耗材主要类别: I. 通用型吸嘴(Universal Fit Tip) 特别设计Axygen尖嘴的角度有效地减少了Tip 头嘴部与接受溶器间的接触面积,以减少挂壁。嘴部的超薄设计大幅减少毛细作用。 II. 带滤芯吸嘴 (Filter Tip) Axygen的疏水滤芯,可以阻止样品进入移液器内,也可防移液器内的杂质污染样品。特别适用于PCR实验,以及具有放射性、生物毒害、腐蚀性、易挥发的样品。 III. PCR管/板(PCR Tube/Plate) Axygen PCR管管壁薄且均匀,保证了传热速度和样品受热均匀,是PCR实验的。Axygen PCR管管盖更长,在热循环过程中,可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 注释: 1. PCR-2CP-RT-C的光透过率比PCR-02CP-C高75%,专用于实时荧光定量PCR。 2. PCR-96-C、PCR-96M2-HS-C是普遍使用型的PCR板,可以用于绝大部分型号的PCR仪。 PCR-96-SG-C适用于Beckman CEQ 序列分析系统。PCR-96-AB-C适用于ABI 7000、7700、7900型定量PCR仪。 3.PCR-384-C可以用于大部分仪器,PCR-384M2-C适用于MJ Research的PCR仪。 IV.384孔微孔板(384-well Vicroplate) 适用于高通量筛选、药物研究、分子和细胞生物学研究中样品的高密度、长期保存。可承受4000g的离心力,支持自动取样机,化学稳定性佳,使用温度范围:-80℃-120℃。 V.96孔深孔板(96 Deep Well Plate) 聚丙烯材质,化学耐受性佳,适用于分子和细胞生物学研究中样品的高密度、长期保存。 VI.加样槽(Reagent Reservoirs) 标准SBS底部,支持机器自动进样。残余少,节约试剂。 VII.离心管、冻存管(microtube) 以99.9%生物级聚丙烯为原料,不含任何重金属、金属离子。表面光洁,产品在制造过程中不会受到任何污染,zui终产品具有玻璃般的透明度。 按盖离心管有8种颜色可选(蓝、绿、橙、红、紫、棕、黄、无色)。耐受20000g离心力,按盖zui大可承受55psi;螺旋盖离心管带密封圈,有带悬挂圈和不带悬挂圈两种,分别有11种颜色可选(灰、白、粉红、红、橙、黄、绿、蓝、紫、棕、无色)。耐受20000g离心力,推荐用于分装、冷藏、长期储存样品。 VIII.Axygen Maxymum Recovery 系列产品 Axygen 推出了比传统聚丙烯表面光滑的移液器吸嘴、PCR管、离心管等地吸附系列的产品。
2026-4-25 09:36:37 回复
