红外二氧化碳分析仪特点和投用步骤
发表于:2026-4-22 09:33:27 3871
       红外二氧化碳分析仪特点
  1)重量轻--塑料外壳赋于它耐用,轻质的特点,其重量不到1磅。
  2)显示--大屏显示很容易读清二氧化碳的浓度和温度。
  3)手感好--外表优雅,手感轻柔。
  4)上下移动键--用于数值的增加和减少。
  5)测量选择键--可在菜单之间变化。
  6)电源开关--打开和关机。
  7)输入--在处于菜单的操作时,输入按钮将为编辑选择适当的项目,调整后,输入键会检查设定并返回到主菜单。
  8)电压输出 --配带一个数据输出口。可以和电脑联机便于数据处理。
  9)支撑臂--在连续检测时,支撑臂能从底内摆出来支撑红外二氧化碳分析仪。
  10)电源接口--用于连接到6伏的稳压器。
  红外二氧化碳分析仪投用步骤:
  1、接上电源线和信号线,按上进气管。
  2、打开仪器后面的针阀,开到大(顺时针为开,逆时针为关。)
  3、打开仪器前门(用内六方拧开前面板抽出面板),将电池的绿色两芯插头在主板正前方的两芯插座上。
  4、在仪器不送电的情况下(送电开关在空分PLC机柜背面,开关上有标识)用工业气吹20个小时。
  5、在仪器吹一天后送电观察显示屏内是否有“输入信号高”的信息,如果有此信号状态立即断电继续吹扫几小时后再送电。总之仪器显示屏内不能显示“出入信号高”此情况说明N2中的氧含量还很高,必须断电继续吹扫,切记。显示“输入信号高”必须立即断电吹扫。
不错不错
2026-6-2 11:42:00 回复
不错不错
7 天前 回复
