全自动热压成型机|东莞市台锐检测设备
发表于:2026-4-22 09:18:02 31
  TR-501BY 全自动热压成型机(油加热,保压冷却)采用油浴加热,温度可程序设置,模板冷热一体,保压冷却;用于橡胶、塑料等各种高分子材料热压成型。
  一、全自动压片机主要技术指标:
  1、工作模式:手动控制/单程控制/程序控制
  2、总压力:30T/50T(供选择);
  3、模板工位:一层工作位
  4、模板尺寸:300*300mm/350mm*350mm
  5、加热方式:油加热;
  6、温度范围:常温~240℃或另定制;
  7、控温精度:±1℃以内
  8、控温方式:S.C.R 控温系统
  9、控压方式:一次性高压
  10、油缸速率:10mm/s
  11、冷却方式:保压冷却(内置压缩机制冷系统)
  12、辅助功能:模切功能及上下行程可调节限位装置
  13、保护装置:超温保护,超压保护,相序保护,平推安全门保护
  14、电源:三相五线,40A
  二、TR-501BY 全自动热压成型机整机性能特点介绍
  1、本机可完成热压、冷压及切片的工艺流程,实现了企业的资源节约,为工作人员的高效工作提供了充分的条件。设备附带切片功能,可配合各种类似哑铃状刀具裁切出各种厚度尺寸的试样。
  2、自动/手动的操作模式相互切换更加灵活、方便、简单、高效。可自动/手动控制压力,合模具备压力自动补偿功能,具备设定高压或低压自动多次排气功能,油缸**行程160mm,油缸速率10mm,加压速率稳定。
  3、自动开模/合模,模压/排气工艺时间及次数的自定义,提供个性化的用户体验
  4、一键式启动完成,硫化工艺完成可自动报警提示,简洁方便
  5、加热板经过热处理后镀铬抛光处理,平整光洁,坚固耐用,不生锈,不污染物料,
  5、四柱式,稳固性好,平行精度高.
  6、整套设备采用焊接钢结构,表面烤漆.微电脑控制器准确时间.
2026-5-15 22:16:54 回复
