uvled光固化设备面光源
发表于:2026-4-22 08:56:34|本帖共 657 字 2681
       UVLED光固化设备面光源 1。 还有某些因素会影响材料和UV的固化距离。 UV灯与防辐射物体之间的距离约为7厘米,因为UV将根据产品的材料来判断。 当它们的光差约为12cm且温度接近时。 2。 根据基材,涂层,固化距离等的不同,适当调整设备的固化速度。固化速度过快,uvled基材表面UV涂料粘或表面干燥但不干燥; 运行速度慢,基材表面会老化。 3,UV涂料后UVLED辐照光引发剂被触发产生自由离子基团或离子,这些游离基或离子与预聚物或不饱和单体交联反应中的双键相连,形成 单体基因,使这些单体基因开始连锁反应,从分子中产生聚合物固体,一个完整的固化过程就结束了。 让我们来谈谈影响其深层固化 的几个因素。4.根据不同的基材,涂层,固化距离等,通过uvled适当调整设备的固化速度,固化速度过快,基材表面UV涂料粘稠 或表面干燥而不是内部干燥; 运行速度慢时,基材表面会老化。 5.它不含汞,也不产生臭氧。 它是传统光源技术的一种更安全,更环保的选择。 6.能耗低,耗电量是传统汞灯固化机的10%,可节省90%的电力。1UVLED点光源" target="_blank">UVLED点光源是40W。 7,UVLED点固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞; 不需要维护费用(传统固化机灯管的工作温度:500℃,易碎,含有汞;维护费用:几)。 8.控制器经过智能设计,可以自动调整照射时间和功率,并通过外部编程控制器和其他设备发送信号。 9.界面参数设置被锁定,以防止由于误按,自动检索和错误发生而引起的故障。 迅速的。
2026-6-11 00:01:12|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-24 06:38:18|本帖共 5 字 回复
