真空干燥箱仪表读数与真空室里玻棒温度计读数的差异
发表于:2026-4-22 08:49:07|本帖共 591 字 3884
       由于不同用户的各种不同被烘物体黑度不同,作为制造厂试图用一种统一模式的辐射热计量方式来覆盖,不仅仅是技术上有一定的难度,更主要的是应用面太窄。因此,以用户可以接受的价格为出发点,一般的真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空烘箱真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。
  真空干燥箱在应用中的优势
  比起常规干燥技术真空干燥箱具备以下优势: 1、真空干燥箱可以轻松应用到热敏性物质,因为真空环境很大程度上降低了需要驱除的液体的沸点。 2、真空干燥利用效率较高,对于不容易干燥的样品,比如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以减少干燥时间; 3、适用于各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品的干燥,经过清洗后使用真空干燥法,干燥后不留任何残余物质; 4、使用更安全——在真空或惰性条件下,不会有氧化物遇热爆炸发生; 5、与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品好控制,不会被流动空气吹动或移动; 6、控制特点:如果停电,死机状态数据丢失,设备具有保护的参数记忆,来电恢复的功能。
学习了
2026-5-7 20:55:19|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-5-20 21:49:41|本帖共 3 字 回复
这篇文章是我们这些新手的福音。
2026-9-13 07:07:19|本帖共 15 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
2026-10-6 16:19:32|本帖共 12 字 回复
