商业油污分离隔油隔渣设备选型
发表于:2026-4-21 14:44:28|本帖共 1,518 字 1794
       商业油污分离隔油隔渣设备选型
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  随着经济的发展,环境的恶化,环保工作越来越受到重视。生活污水必须在城市污水处理厂达到处理标准后排放到河里。现在,对于很多城市来说,饮食等地方的油污水大多没有处理就直接排放到市政管理网和河里。是引起河流水质污染的原因之一。含有油脂的污水长时间直接排出,市政管网堵塞,油污难以去除,城市排水管网容易瘫痪。
  在这种情况下,它不仅起到固液分离的作用,还产生破乳和聚结。而且分离出来的油也很干净。水中悬浮物堵塞滤芯,流道变小,用于固液分离的滤芯堵塞,降低了油滴与聚结物碰撞的概率,影响液液分离的效果。因此,用于固液分离的初级预过滤器被添加在过滤元件的前面,仅用于分离固体颗粒。用于固液分离的预过滤器的流速可以是0.2-0.3m/min。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  商业油污分离隔油隔渣设备选型
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  食堂用油水分离器、北京隔油器、上海油水分离器平时也要注意维护保养,在动物油废水排出问题较多的地方,应打开排水阀,排出一部分水后用勺子清除油箱中的废油;定期检查箱内曝气管是否均匀,如曝气不均匀,应检查曝气管是否漏水或堵塞;定期清理箱底淤泥,不能清除残渣;半内机洗涤后,一般较大,则处理频率可稍高一点;上海油水分离器定期与各企业厂家进行售后检查,确保一台设备正常运转。上海油水分离器的维护与保养,做得好能延长机器的寿命和安全也有更大的保证。
  这种餐饮油水分离器表面看上去很一般,就是两个铁盒子,但是开启密封盖,里面却是内有。这种油水分离器是联接到城市污水管网,餐饮业排除的含油废水通过这个装置后将陆续进入三个区域,先是进到除渣篮,某些大的颗粒物被隔离出去,紧接着就进入隔油区,在这儿,80%的地沟油将被隔离出去,进到生化滤芯区,在这个区域里,废水继续获得处理,进到城市污水管网的废水达到规定的Ⅲ级排放标准。从这当中舀了一杯废水出去,能够明显看见这个废水除去有点混浊外,并没有浮油,也没有其他颗粒物。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
支持一下
2026-6-22 07:46:54|本帖共 4 字 回复
