面对立式磨机“发高烧”,用户应如何为其“退烧”
发表于:2026-4-21 14:24:54|本帖共 649 字 586
  对于立式磨机来说,高温故障是在所难免的。下面分享立式磨机“发高烧”故障时的应急处理方法。 首先, “开锅”是工程机械中常见的因高温产生的故障之一,水温过高时不可急于打开水散热器盖散热,这样极易使热水喷出伤人,应自然冷却后再补水。操作人员发现立式磨机的发动机“开锅”时,应立即停止作业,切勿熄火,让发动机怠速运转,同时要全部打开百叶窗以增加空气流量,使水温在冷却风扇的作用下慢慢下降并且释放冷却系统产生的大量气泡。 待发动机怠速运转几分钟,水温有所下降且不再沸腾时,用毛巾或面纱浸水包住水散热器盖,小心拧开一部分水散热器盖,释放水蒸气,确信水散热器中水蒸气释放完后,再全部旋开水散热器盖。在旋开水散热器盖的过程中,切记手臂不要裸露,将面部避开加水口上方,防止热水喷出烫伤面部。 若发动机已熄火,要迅速启动发动机并使其怠速运转;若发动机熄火后无法再启动,则应关闭油门,用手摇把摇转曲轴;若无手摇把,则可间断使用启动机让活塞上下往复运动几次,通过吸气、排气的换气运动,将气缸内的热量散发出去。 其次,立式磨机加冷却液的时候,要加注和水散热器中相同型号的冷却液,不要随意加注自来水,除非是做紧急处理。在向水散热器加冷却水时,一定要等水温下降至70℃左右后再进行。应采取“逐步注水法”渐渐降温,而不能一次加水过猛过急,即加水时一边让发动机怠速运转,一边缓慢加注,细水长流,以确保操作人员和设备的安全。 此外,制动器或其他部位过热时,不可用水降温,这样会降低其寿命和性能,造成机件变形甚至开裂,所以必须停机,使其自然冷却。
2026-5-9 03:14:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 08:11:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 11:49:37|本帖共 4 字 回复
不错的动态,感谢您的推送。
2026-9-6 04:10:49|本帖共 13 字 回复
