常用几款流量计仪表知识介绍
发表于:2026-4-21 14:11:15|本帖共 1,520 字 926
       常用几款流量计仪表知识介绍
  常用几款流量仪表知识介绍:
   电磁流量计的结构主要由磁路系统\测量导管\电极\外壳\衬里和转换器等部分组成. 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表.电磁流量计的测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低.对浆液测量有独特的适应性;转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达150:1;转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响;转换器可与传感器组成一体型或分离型;转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量\反向总量及差值总量;可显示正\反流量,并具有多种输出:电流\脉冲\数字通讯\HART.
   涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比.当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转.转子的旋转速度与流体的速度相关.通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量.涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体.像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件.涡轮流量计采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能.具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器.修正公式精度优于±0.02%;涡轮流量计具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长;仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高.采用EEPROM对累积流量\仪表系数进行掉电保护.保护时间大于10年.
   涡街流量计是根据卡门涡街原理测量气体\蒸汽或液体的体积流量\标况的体积流量或质量流量的体积流量计.涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量.涡街流量计适用与测量液体\气体或蒸汽.它没有移动部件,也没有污垢问题.涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡. 涡街流量计并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中.涡街流量计实现了产品智能化\标准化\系列化\通用化\生产模具化\确保产品质量的美观性.该产品具有电路\功耗微低\量程比宽\结构简单\阻力损失小\坚固耐用\用途广\使用寿命长\工作稳定\便于安装调试等特点.
   超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表.根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法\时差法\相位差法和频差法)\波束偏移法\多普勒法\互相关法\空间滤法及噪声法等.超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量.它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性\非导电性\放射性及易燃易爆介质的流量测量问题.传播时间法和多普勒效应法是超声波流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度.像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表.它是流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入.它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高.但管道的污浊会影响精确度.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(5)
2026-7-5 06:22:07|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-12 01:25:53|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-17 06:42:13|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 15:04:22|本帖共 4 字 回复
车间人员流动性大,维保规范一定要标准化。
2026-9-14 13:47:59|本帖共 20 字 回复
