静电检测的相关问题
发表于:2026-4-21 13:41:13|本帖共 539 字 3633
       问:当我触摸了不锈钢测量板,表上显示了一个静电值,我怎样释放掉这些静电? 答:首先,你必须确实使接地线一端插入4毫米的蓝色插孔内,另一端接地;然后,触摸在“GROUND”字符旁边的10毫米的接线座,静电立刻被释放了。
  问:静电测量表指示0~19,990伏(人体模式HBM)。显然,0~9伏由印刷在表的面板上的“0”来表示,10位数由液晶显示的来表示,依此类推。可是,既然表显示电压可达到19,990伏,为什么第四位不显示? 答:采用3.5位数字显示,所以,只有当超过10000(10K)伏时,“1”会显示出来。
  问:可以测量+、-两种极性,为什么只看到“-”极性显示? 答:如果显示“-”号,表示负电;如无“+、-”显示,表示正电。
  问:静电检测表是安装在墙上固定位置使用,还是随身携带使用? 答:两种方式均可。如果将它挂在ESD防护区外的墙上使用,它可以作为一种教育手段,生产工人和客户通过触摸测量,可以清楚地看到他们自己是否携带过多的电荷,并在进入防护区前将电荷释放。
  问:在人体放电后,还需要采取预防保护措施吗? 答:人体由于与衣服和接触的物品摩擦,在持续不断地产生静电荷,所以必须一直保持接地。测量时,把脚在地上摩擦,如果你的腕带接地良好,表上显示应为“0“;否则,表上将显示出静电大小。
无私分享
2026-5-9 11:31:58|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-29 07:56:39|本帖共 4 字 回复
分析框架很有借鉴意义。
2026-8-20 08:16:45|本帖共 11 字 回复
