发表于:2026-4-21 13:10:59|本帖共 1,078 字 3235
数控车床,广数928怎么编程答:例如:想建立一个%20程序过程如下。1,、先按输入键(Input)显示%后2、再按数字键2和03、再按Enter键程序建立完成螺纹编程G92螺纹切削循环,G33螺纹切削。G76没用。格式为G92X(U)Z(W)P(E)IJKRL含义:X(U)Z(W)螺纹终点坐标P。 数控车床广数928TE编程与980TD有哪些不一样答:980TD按N键加取消键可以清零加工件数,按T键加取消就是时间清零,928TE直接按两次-数控车床928中枢面板号即可全部清零。数控是数字控制的简称,数控技术是利用数字化信息对机械运动及加工过程进行控制的一种方法。早期的数控系统是由硬件电路构成的称为硬件数控(。 数控车床928改气夹参数怎么改答:有没有这功能。 沈阳机床厂CA6140广州928TE数控面板的数控车床如何答:G1-A表示代号1的非数控车床928中枢面板密封性的管螺数控车床928中枢面板纹55度外径33249小径3029111牙/寸以外螺纹为例外圆车后车20长的螺纹编程应为G0X36Z5G92X324Z-20E11X318E11X数控车床928中枢面板312E11X308E11X304E11X302E11G0X50Z50M5M30。 数控车床广州数控928程序里面的D代表什么意思?答:D与L分别为广数任意角度倒角命令D为圆弧倒角L为直线倒角直线倒角直线倒角:直线轮廓之间、圆弧轮廓之间、直线轮廓数控车床928中枢面板与圆弧轮廓之间插入一直线。直线倒角的指令地址为L,指令地址L后的数据为倒角直线的长度。直线倒角必须在G01、G02、G。 广州数控车床928Tea系统故障在加工过程中x坐标突然答:数控车床928中枢面板这个一般不是系统的问题要看你是用的什么床子x轴的尺寸变动大不大如果一次变动只有两丝的话就在参数里面把X轴的间隙调一下就行了如果变动很大就是床子的问题了主要有丝杆润滑不够久了造成丝杆磨损还有就是丝杆螺母的间隙大了也有可能是。 GS数控车床928中枢面板K928TA数控车床手动换刀就死机是什么原因?24V也答:你好这个问题考虑是刀架上面的霍尔元件损坏了导致24V电源短路引起的,用万用表检测下霍尔看看是不是短路,这个不贵,一般卖电动刀架都有得卖,实在不行你就打电话给厂家他们会告诉你怎么弄。 广数数控车床928系统的螺纹G92xzpik中k是什么答:Kz方向退尾,外螺纹是往正方向退,内螺纹是往负方向退。 广州数控车床928怎么调用子程序答:M98D多少,L为次数如M98D300L2子程序是编在主程序的后面希望采纳!不懂在问。 |
