ZXL-5钢筋检测仪的检测方法
发表于:2026-1-3 14:18:52|本帖共 456 字 459
       ZXL-5钢筋检测仪的检测方法
  ZXL-5钢筋检测仪是一种便携式无损钢筋保护层厚度检测仪器。可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测。能够在混凝土表面确定钢筋的位置、布筋情况,测量混凝土保护层厚度,此外也可对混凝土结构中的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙体内的电缆、水暖管道等,施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。那么,ZXL-5钢筋检测仪的检测方法是怎样的呢?珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1、 选择测区:尽量选择表面比较平整的区域,以便提高检测精度,如果表面过于粗糙,要在检测前清理平整。 2、 钢筋定位:探头位于钢筋正上方时信号值非常强。在扫描过程中听到仪器报警声后往回移动探头,当R值和H值近似相等的时候,探头的正下方即为钢筋。 3、 探明钢筋分布: 分别在相互平行的两组测线上(A和B;C和D)进行扫描确定钢筋的位置,将对应的两点连线;即可确定该测区的钢筋分布; 4、 测量保护层厚度:将探头置于两根钢筋中间且平行与被测钢筋沿图-3的E或F测线移动探头,即可测出相应测线下钢筋的保护层厚度
优质行业内容,填补了很多日常知识盲区
2026-10-5 23:43:33|本帖共 18 字 回复
