铠装型温度传感器的安装实例和测量误差
发表于:2026-4-21 12:25:07|本帖共 493 字 521
       铠装型温度传感器的安装实例和测量误差
  热电偶和热电阻在设备中的安装方法和测量误差如图所示。安装时要注意机械强度,特别是高温中保护管的变形。另外,为了避免保护管的热损失对元件温度的影响,需要考虑流向和保护管的外形、插入长度、保温、隔热等问题。
  保护管安装位置和误差实例
  虽然铠装热电偶比安装保护管的热电偶响应速度快,但是,使用安装了保护管的热电偶,能够增加强度、耐腐蚀、防热以及易于维护。在热导率大的水中和热导率小的空气中,响应速度是不同的。下图为带不锈钢保护管的具有代表性的响应速度的示例,保护管内径和外径的不同不会对响应时间有影响。
  带不锈钢保护管的响应速度
  在管道中插入保护管时,下游会产生旋涡。该旋涡称为卡曼旋涡,会导致保护管发生卡曼振动,当振动频率与保护管的固有振动频率一致时,会发生共振,导致保护管破裂以及温度检测元件断线。在流体为液体且流速非常快的情况下,必须防止共振发生。 计算保护管自身的固有频率和卡曼旋涡频率,选择保护管长度和外形尺寸时,需使卡曼旋涡频率低于保护管的固有频率。有时候也可以降低流速。 该运算涉及到包含流体质量和黏度等数值的应力计算,比较复杂,可参考以下简易计算公式。
2026-5-7 10:00:38|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-23 19:41:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:36:20|本帖共 4 字 回复
