132kVA/25kV变频串联谐振试验装置
发表于:2026-4-21 12:21:51 2648
       在各种不同的132kVA/25kV变频串联谐振试验装置当中,我们都希望能够找到更好的,但是有的人在选择的过程中,根本就不知道哪些地方比较好,这样就会对自身的选择带来了很大的影响,所以现在就来给大家提供一种很好的方式,提前做好了解。
    面对市场的132kVA/25kV变频串联谐振试验装置,人们在作出选择之前,需要提前做好了解,知道这个厂家的具体情况,然后再作出决定。如果对一个厂家都是一无所知,直接就作出选择,最终的结果自然不尽如人意,所以希望你可以把提前了解的这个工作做得更好。
    做好对比
    选择132kVA/25kV变频串联谐振试验装置的过程中,我们必须要非常清楚的知道,不同的地方,具体的情况会有着一定的差别,而你能够认真的去做好相关的一些对比的工作,那么自然就会知道每一个地方的优势和不足在这个基础上作出的选择会更好。
    一、 被试品对象及试验要求
    1.10kV/240mm2电缆交流耐压试验,长度2000m,电容量≤0.6878μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    2.10kV/185mm2电缆交流耐压试验,长度2000m,电容量≤0.6246μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    3.10kV/150mm2电缆交流耐压试验,长度2000m,电容量≤0.5668μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    4.10kV/120mm2电缆交流耐压试验,长度2500m,电容量≤0.65μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    5.10kV/95mm2电缆交流耐压试验,长度3000m,电容量≤0.72μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    6.10kV/70mm2电缆交流耐压试验,长度4000m,电容量≤0.8668μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    7.10kV/50mm2电缆交流耐压试验,长度5000m,电容量≤0.9585μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    8.10kV/35mm2电缆交流耐压试验,长度5000m,电容量≤0.8625μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    9.10kV/25mm2电缆交流耐压试验,长度5000m,电容量≤0.788μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
    二、 工作环境
    1. 环境温度:-150C –45 0C;
    2. 相对湿度:≤90%RH;
    3. 海拔高度: ≤2500米;
    三、 装置主要技术参数及功能
    1. 额定容量:132kVA;
    2. 输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
    3. 额定电压:25kV;
    4. 额定电流:5.28A;
    5. 工作频率:30-300Hz;
    6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
    7. 工作时间:额定负载下允许连续15min;过压1.1倍1分钟;
    8. 温 升:额定负载下连续运行15min后温升≤65K;
    9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
    10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
    11. 测量精度:系统有效值1.5级;
    四、 设备遵循标准
    GB10229-88 《电抗器》
    GB1094 《电力变压器》
    GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
    DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
    GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
    GB2900 《电工名词术语》
    GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
    五、装置容量确定
    10kV/50mm2电缆交流耐压试验,长度5000m,电容量≤0.9585μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。频率取35Hz
    试验电流 I=2πfCU试=2π×35×0.9585×10-6×22×103=4.6A
    对应电抗器电感量 L=1/ω2C=22H,
    装置电流取5.28A,电压取25kV,则设计三节电抗器,使用三节电抗器并联,单节电抗器为44kVA/25kV/1.76A/66H
    结论:装置容量定为132kVA/25kV,分三节电抗器,电抗器单节为44kVA/25kV/1.76A/66H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。
    六、系统配置及其参数
    1. 激励变压器JLB-6kVA/1/0.4kV 1台
    a) 额定容量:6kVA;
    b) 输入电压:380V,单相;
    c) 输出电压:1kV;
    d) 结 构:干式;
    e) 重 量:约35kg;
    2. 变频电源BPXZ-6kW/380V 1台
    a) 额定输出容量:6kW
    b) 工作电源:380±10%V(单相),工频
    c) 输出电压:0 – 400V,单相,
    d) 额定输入电流:15A
    e) 额定输出电流:15A
    f) 输 出 波 形:正弦波
    g) 电压分辨率: 0.01kV
    h) 电压测量精度:0.5%
    i) 频率调节范围:30 – 300Hz
    j) 频率调节分辨率:≤0.1Hz
    k) 频率稳定度: 0.1%
    l) 运 行 时 间:额定容量下连续15min
    m) 额定容量下连续运行15min元器件温度≤65K;
    n) 噪 声 水 平:≤50dB
    o) 可实现以下功能
    1) 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
    2) 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz
    3) 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程
    4) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在出力状态,调频时绘制频率电压曲线。
    5) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作
    6) 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出
    7) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠
    8) 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;
    9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流
    10) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
    a) 过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置
    b) 过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置
    c) 击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿
    d) 断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护
    11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动
    12) 外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便
    13) 重量约18kg;
    3. 高压电抗器DK-44kVA/25kV 3节
    a) 额定容量:44kVA;
    b) 额定电压:25kV;
    c) 额定电流:1.76A;
    d) 电 感 量:66H/单节;
    e) 品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
    f) 结 构:干式;
    g) 重 量:约32kg;
    4. 电容分压器FR-30 kV -2000pF 1套
    a) 额定电压:30kV;
    b) 高压电容量:2000pF
    c) 介质损耗:tgσ≤0.5%;
    d) 分 压 比:1000:1
    e) 测量精度:有效值1.5级;
    f) 重 量:约5kg;
    行业在不断的发展,132kVA/25kV变频串联谐振试验装置也需要去做好发展的工作,但是有的时候因为各种不同的原因,自身的发展似乎是赶不上行业的发展速度,因此就会带来了很大的影响。在面对这些事情的过程中,到底要如何来做好发展。
    对具体的趋势有所了解
    132kVA/25kV变频串联谐振试验装置想要更好的发展,我们就需要知道整个行业的发展趋势,这对于大家来说是最基本的,所以任何一个人在做的过程中,需要认真的去关注到了这些实际的内容,把整个的发展趋势方面认识得更加的清楚,然后才可以给我们带来更多。
    有正确的方法
    任何一个132kVA/25kV变频串联谐振试验装置的发展不是随意而为,我们需要提前来做好一些方面的考虑,并且对于整个的发展有了正确的方法,这样才能够收获到好的结果。我们能够找到的更多更适合的方法之后,未来的结果才会如你所愿。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不错
2026-6-15 19:13:11 回复
