数显白度计技术参数
发表于:2026-4-21 10:51:58|本帖共 2,153 字 484
  数显白度计技术参数: ◆测量范围:0~199 ◆白度公式:蓝光白度WB=R457 ◆光源:LED光源 ◆照测条件:符合GB/T3978规定45/0 ◆显示器:LCD液晶显示器 ◆测量孔径:¢15 ◆小示值:0.1 ◆测量重复性:0.2 ◆示值误差:≤±1 ◆使用环境:温度(5℃~35℃);湿度(≤85%RH) ◆运输,贮存环境:温度(-20℃~50℃);湿度(≤90%RH) ◆供电电源:交流220V/50Hz
  相关设备泥浆比重计
  数显白度计简介: 该白度计适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。 可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。
  数显白度计工作原理: 仪器利用光电转换原理,采用模数转换电路,将测量样品表面反射的辐亮度能量值,经信号放大、A/D转换,数据处理,后显示出相应的白度值。
  数显白度计概述: 该仪器整体由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等构成,总体白度值为蓝光度R457。定仪光谱漫反射击比均为1的理想表面的白度为100,光谱漫反射击比均为零的黑表面白度为0。 本仪器按照国际照明委(CIE)规定的标准光源及照测条件而设计,通过严格检测、调试,并执行于企业标准Q/TDKY02-2004,可适用于GB2913、GB5950、GB8940.1、GB12097、GB13025.2等国家标准。
  数显白度计特点: ■采有进口原装元器件,率、低损耗开关电源,可靠性好 ■合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值 ■可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象 ■简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度 ■采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠
  全自动色彩色差计优点: ▲丰富的色度参数:各种表色系统、多种白度值、黄度值、褪色牢度值及色差值。 ▲终端显示多元化:大屏幕液晶显示与内置打印机输出一体化。 ▲可以单个操作,也可与电脑连接使用。 ▲简明易懂的人机对话功能,便于操作。 ▲应用范围广:可对固体粉末、片状、颗粒状及糊状或液体等进行表面反射色测量;同时又可对透明固体或液体进行透射色测量,如玻璃、塑料薄膜或茶水等。 ▲测量准确、精度高,具有很高的稳定性和稳定性。
  参数: ▲色度值:CIEXYZ、xy、L*a*b*、C*、h 、HunterLab。 ▲色差值:(L*a*b*)/E*、H*、Hunter(Lab)/ E。 ▲白 度:WG、TW、WH、W’。 ▲黄 度:YI。 ▲光学条件 :符合CIE规定的0/d照明方式。 ▲标准光源 :符合CIE规定的D65标准光源。 ▲标准观察者角度 :符合CIE规定的10°视场。 ▲测量光区 :Φ20mm。 ▲稳定性 :Y≤0.15/小时。 ▲重复性:E≤0.05。 ▲准确度:Y≤1.50, x、y≤0.025。 ▲复现性:x、y≤0.002。 ▲预热时间:仅5分钟。 ▲测量时间:仅3秒钟。 ▲显示部分:大屏幕液晶显示。 ▲打印部分:微型打印机,每次测量时可自动打印,亦可选择打印。 ▲存储数据:可存储3300组检测数据。 ▲温湿度范围:室温0-40℃,室内相对湿度不大于85%。 ▲电源:220V±22V,50HZ。 ▲体积 :主机 190mm×183mm×84mm。 ▲传感器: Φ80mm×190mm。 ▲重量:3kg。
  简介: 该产品又名色差仪,可测物体的反射色。用于对平面、小颗粒、粉末、糊状、溶液等各种样品进行测量。可广泛应用于塑料、涂料、纺织、印刷、化工、轻工、冶金、建材、医药、食品、家电、教育、图书、文物管理等行业。
  特点: ▲大屏幕液晶显示,中文汉字加图形操作界面,令您的使用更加简单快捷; ▲仪器内部自带大容量内存,可以将测量数据存储,存储量为500条测量数据,便于以后查询和管理; ▲拥有RS232通讯接口,配有打印机,可以连接打印机及时打印测量结果,并且有数据管理软件,能够将测量数据传输到电脑,然后对数据进行分析、管理和打印。 ▲色度空间表示白度,有利于您分析白度的偏色。
  测量范围: ▲板材、纸张、布匹、陶瓷、塑料等各种具有一定平面(﹥¢15mm)的固体样品; ▲碳酸钙、、高岭土、硅灰石、硅藻土、澎润土、水泥、面粉、盐、洗衣粉、钙粉等各种粉体样品; ▲涂料、油漆等各种可以喷涂的液体样品。
  测量显示: ▲测量物体颜色值:(CIE X、Y、Z三刺激值,Yxy色度值,L*a*b*色度空,Lab色度空间); ▲测量物体颜色差:(△E、△L、△a、△b); ▲测量白度W:(本仪器具有目前国内各行业的白度公式,是目前国内表达白度公式zui多的仪器,包括蓝光白度R457、亨特白度、甘茨白度、建材白度、白水泥白度、日用陶瓷白度等); ▲黄度系数Yi; ▲色彩度C及色调角H; ▲纺织品粘色牢度SSR和变色牢度GS。 ▲对比率。
2026-5-16 21:18:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 00:20:22|本帖共 4 字 回复
看完充满干劲。
2026-9-3 21:19:53|本帖共 7 字 回复
