高低温循环试验箱控制器主要功能
发表于:2026-4-21 10:51:18 29
  高低温循环试验箱控制器主要功能:
  1、7寸彩色液晶显示屏,中英文画面选择触控式屏幕面板,操作简单,程序编辑容易。
  2、120组程序容量,每组可记忆100段温湿度。
  3、可显示完整的系统操作状况、实时显示执行及设定程序曲线。
  4、具有多项扩充功能,控制器可经由RS/485接口与计算机联机,可连接打印机打印温湿度曲线监控数据。
  5、故障报警,并显示排除故障的方法。
  具有无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、压缩机过热、过载、过流保护,冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器、漏电保护器, 风机过热保护,相序保护,超温保护,排气阀,压缩空气调节开关,保险丝。
  高低温循环试验箱技术参数:
  规格:120升
  工作室尺寸:400×600×500mm
  外箱尺寸约:920×1650×970mm
  型号
  BY-260CJ-120T/F/S
  温度范围℃
  T: -20℃~150℃        F:-40℃~150℃       S: -60℃~150℃
  -70℃~150℃;
  内箱材质
  优质sus304,8k镜面不锈钢板制作,设计合理,经久耐用。
  外箱材质
  采用拉丝不锈钢或A3钢板数控机床加工成型,易清洁,耐老化,具有经久耐用,抗磨损,耐腐蚀等特点。
  保温材质
  高密度PU硬质发泡+高密度硅酸铝棉。
  温度波动度
  ≤±0.5℃(空载时)
  温度均匀度
  ≤±2℃(空载时)
  升降温速率
  升温速率:2.0-3.0℃/min                   降温速率:1.0-1.2℃/min
  加热系统
  镍铬合金电加热式加热器。
  循环系统
  耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
  制冷系统
  全封闭原装法国“泰康”,采用环保冷媒(R23、R404)。
  【也可依客户要求做到非标准型试验箱设备】
  也可依客户要求做具有湿度的,范围为:30%~98%R.H;
  引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm,标配一个,孔径和孔数如需增加可在订货时要求)
  箱门具有观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品。
  在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号。
  设有独立限温报警系统,超过温度则自动中断,保证实验安全不发生意外。
评论列表(5)
无私分享
2026-4-27 19:26:56 回复
好东西收藏了
2026-5-8 08:30:40 回复
辛苦了
2026-5-25 12:56:58 回复
支持
2026-5-27 03:32:34 回复
感谢分享经验
2026-6-7 17:43:01 回复
