恒温水浴摇床常见故障有哪些?
发表于:2026-4-21 10:41:02|本帖共 734 字 1769
       恒温水浴摇床在实验室较为常见,偶尔使用不当会发生故障,显示、加热、速度都可能出现问题。那么,恒温水浴摇床常见的故障有哪些,我们该如何妥善处理呢? 【故障一 恒温水浴摇床显示正常、设定正常、无法加热】 如果仪器显示正常、设定正常、无法加热,可能有如下问题: 1.温度传感器受潮或继电器损坏,不能正常工作,不能合理控制温度。应及时修理或更换温度传感器、继电器。 2.如果温控仪上显示“LLL”或“999”(厂家不同,参数可能有所不同),则为温度传感器短路或断路,只需更换传感器即可。 3.启动仪器后,将设定温度调整至高于实际测量温度,检查温控仪有无电压输出指示:有指示就测量加热管是否有电压输入,有则判定加热管损坏,更换加热管即可,没有则判定继电器发生故障;若温控仪无电压输出指示,则更换温控仪。
(UPC-202T) 【故障二 恒温水浴摇床加热正常、振荡无法工作】 如果仪器正常加热,但无法振荡:可打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度,使仪器处于不加热状态。接者打开振荡开关,将速度调至zui高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入。若无输入,则判定开关损坏;若有输入,就用交流50V档测量变压器有无12V电压输出,无输出则判定变压器损坏。先看看变压器是否有烧焦现象,以此判断线路板中整流部分或电机是否短路。如果没有短路,则更换变压器。 【故障三 恒温水浴摇床加热正常、振荡速度变慢】 如果仪器加热正常,但振荡速度变慢:可打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度,使仪器处于不加热状态。然后打开振荡开关,将速度调至zui高,逆时针调整控制板上右侧的可调电阻即可。 以上为您罗列的恒温水浴摇床常见故障和应对办法,希望对您有所帮助。每次仪器使用完毕后请及时清理,以延长其使用寿命。
2026-6-18 01:51:16|本帖共 4 字 回复
这个问题问得好,估计不少同行也有同样的困惑。
2026-10-6 01:06:43|本帖共 22 字 回复
