电子分析天平常用的三项检查方法
发表于:2026-4-21 10:36:13|本帖共 431 字 1366
       电子天平是实验室常规仪器之一,是精密电子仪器,因此在使用电子天平之前要检查其精确性,那么都有哪些检查方法呢? 一、机械部分的检查 (1)开关器检查(是否过紧、过松、偏心轴旋转不到点或超过点) (2)立柱部分检查(立柱垂直度、水准器、底座板) (3)检查电子天平横梁部分(玛瑙刀口有无磨损、感量砣和平衡砣有无滑扣现象、指针是否垂直于横梁) (4)检查悬挂系统(吊耳有无卡挂、倾斜、游幌,阻尼器有无内外筒卡挂、游幌,称盘有无倾斜)。 (5)加码器是否有卡挂现象。 二、光学系统的检查 (1)灯泡是否不亮、亮度不够或长明灯。 (2)光屏是否正常(无光、光线不强、有黑红色光或条形光) (3)刻度是否正常(刻度是否清晰、看不到刻度、刻度倾斜、刻线弯曲)。 三、计量性能的检查 (1)空称零点是否改变。 (2)空称感量和全称感量是否一致。 (3)用两个全量砝码试比较天平偏差,两个全量砝码交换后,消除砝码差,计算较天平的偏差大小。 (4)左右两盘分别加放同一小砝码,比较两盘灵敏度相差多少,即“偏感”。
2026-5-7 02:07:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 07:36:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 00:10:47|本帖共 4 字 回复
通用性极强的经验分享,无任何使用场景限制
2026-10-24 05:43:22|本帖共 20 字 回复
