压力变送器数值波动的检测方法
发表于:2026-4-21 10:32:12|本帖共 667 字 1744
       压力变送器数值不停的波动,其原因可能是管道里有未排净的介质
  1.单阀组排气:将隔离阀关闭(切除状况)。使得排污口螺帽在拧松状况,缓慢翻开隔离阀(小开度),介质从排污口流出,慢慢加大开度,一分钟后,观察从排污口处的水流,如果稳定则拧紧螺帽翻开隔离阀(投运);
  2.正压侧、负压侧排气:运行时,关闭隔离阀,正、负压侧排气。翻开隔离阀必然开度,介质从校验口流出(含有气体时,会发出嗤嗤的声响,慢慢加大开度,观察水流,待水流稳定后拧紧螺帽,隔离阀99%开度;负压侧也是如此,加大开度,而后再观察示值,如果还存在波动,则重复上述步骤);
  3.膜盒螺钉排气:对于差压变送器,采取以上措施后还不能消除缺陷,则采用膜盒螺钉排气,分为正负压侧单独排气及同时排气。排气的前提是隔离变送器,且从排气螺钉排出阀组腔室所有液体介质。
  正负压侧单独排气:关闭平衡阀;正压侧,将排气螺钉拧松,从校验口处注水水流量,,包管水流能从排气螺钉处流出且注水流量大于出加水速度稍快,加了必然量后,慢慢拧紧排扌非气螺钉,加水速度减慢,避免膜盒内憋气,直至水位加至稍低于校验口;同样,负压侧排气加除盐水也采用与正压侧相同的方法。翻开平衡阀,两校验口液位会下降,补水,双侧压力一致,投运变送器。
  正负压侧同时排气:同时排气是翻开平衡阀,在原理上与分别排气是致的。正负压侧同时加注除盐水,需两人同时进行,注意事项与正负压侧单独排气一样; 投用变送器注意事项:翻开平衡阀,保持两端的压力平衡;拧紧正负压侧校验口螺帽(同时进行),关闭平衡阀,翻开正负压隔离阀(即投用);在关闭平衡阀时,要缓慢关闭。
2026-5-5 18:02:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
适配全行业通用场景,没有局限,普适性极强
4 天前|本帖共 20 字 回复
