立式多级管道泵特点介绍及用途
发表于:2026-4-21 08:51:05 4113
           TAG标签:     我国的泵经过多年的发展,在国际上我国的产品已经具备很高的竞争力。同时我国的泵产品经过实际生产的检验相对于国外产品,它们具有更好的实用性,相对国外产品它们也具有更好的价格优势。总的来说,我国的泵产品的发展同我国众多行业共同进步。但是很多用户对此类产品还是不太熟知。接下来,将以立式多级管道泵为例,通过其特点和用途介绍泵中的有特点的产品。
    立式多级管道泵特点介绍:
    1、高效节能,外形美观。
    2、轴封采用硬质合金机械密封,密封可靠,无泄漏,机械损失小。
    3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用,而无需建造泵房,大大节约基建投资。
    4、多级离心泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求,故适用范围广。
    5、多级离心泵为立式结构,具有占地面积小的特点,泵重心重合于泵脚中心,因而运行平稳、振动小、寿命长。
    6、多级离心泵口径相同且在同一水平中心线上,无需改变管路结构,可直接安装在管道的任何部们,安装极为方便。
    立式多级管道泵用途:
    1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
    2、输送液体中应无固体颗粒,无纤维,无强腐蚀性,无爆炸危险;
    3、用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防;、生活供水及锅炉机组循环、冷却水循环输送;
    现今我国使用的立式多级管道泵主要是立式、分段式,立式多级管道泵的泵是吸入与吐出口设计在下方成一字型,并采用水力平衡的方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平衡,噪音低,占地面积小,检修方便,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防,生活供水及锅炉机组循环、冷却水循环输送等。
    当多级管道泵电机带动轴上的叶轮高速旋转时,充满在叶轮内的液体在离心力的作用下,从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周,由于液体受到叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,这样,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程。
    多级管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的性。由于采用机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
    以上是申银泵业对立式多级管道泵特点介绍及用途的详细说明,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎么解决多级管道的气阻 立式多级管道离心泵的产品特征
    立式多级管道离心泵|结构图 GDL型立式多级管道离心泵
    卧式管道离心泵的拆卸方法 卧式管道离心泵怎么选型
2026-5-13 18:43:14 回复
