二手宇龙颗粒机 850,560等多
发表于:2026-4-21 08:30:23|本帖共 1,576 字 2202
       供应二手宇龙颗粒机 850,560等多台
  在考察秸秆颗粒机的时候会发现,秸秆颗粒机有不少的种类,外观、结构不尽相同,不同的厂也 有各自的侧重。那么做秸秆燃料用什么样的颗粒机好呢?
  来说下常见的秸秆颗粒机类型
  1、平模颗粒机。这类机型是历史悠久的一种机型了,开始用来做饲料用,也可以做燃料,还可以做有机肥,是使用范围广泛的一种机型。
  如上图所示,平模颗粒机的内部结构是这样的,压轮压在平板模具上挤压成型,下面的带孔模具旋转,压轮是静止的。这样的结构受力不均匀容易模具开裂。
  平模颗粒机好处就是型号多样,有小型机器,用型一两千块很便宜,国内一般买了做饲料用,欧洲地区也有自己做燃料烧壁炉用的。
  如果投资秸秆燃料颗粒项目,建设颗粒厂,很少有选择平模颗粒机的,压力产量 不行。
  2、环模颗粒机。做饲料用的很多的一种机型,产量大,密封性好,利于饲料熟化。结构如下图所示,带孔的模具是圆环状,主轴是平行于地面。
  卧式环模颗粒机,做饲料的点,变成了做颗粒燃料的缺点,进料不畅,密封高,不散热,容易出问题,做燃料的压力较大,时间长了主轴容易出问题,
  3、离心高效颗粒机。结合了平模颗粒机、环模颗粒机的特点,摒弃确定专门针对生物质原料设计的一种机型。也是现在市面上占有率很高的一种机型。
  模具采用环模模具,但是立向放置,大轴垂直于地面,里面的压辊旋转,开口进料,散热好,产量大,更加耐用。
  4、冲压式颗粒机。这类秸秆颗粒机多用来做压块,做出的成品直径较大,能达到80mm 相比较常见8mm 成品非常大。由于大块颗粒不易燃烧,所以销路市场不好,这类机型用的很少。
  所以,如何选择秸秆颗粒机要根据自身情况来定,庭用做饲料或者肥料,那么选择一台便宜的平模颗粒机是很实惠的;如果是饲料厂选择,那么环模颗粒机是推荐;如果投资一燃料颗粒厂,离心高效颗粒机不会让您失望;如果有大块燃料的要求冲压式颗粒机再好不过了。
  木屑颗粒机主机传动采用高精度齿轮传动,环模采用快卸式抱箍型,整机传动部分选用瑞士、日本高品质轴承,确保传动高效、稳定、噪音低,环模采用快卸式抱箍型,喂料采用变频调速喂料,确保喂料均匀,门盖配强喂料器某水平的补偿型蛇蛇形弹簧联轴器,具有结构新颖、紧凑、安全、低噪音、低故障性能。
  新一代的木屑颗粒机采用制造工艺可为您的各种颗粒机量身定制各种原料用的优质模具,使你的设备寿命延长,产品质量提高,吨消耗费用下降。
  折叠编辑本段特点 优势一:采用高精度渐开线圆柱斜齿齿轮直接传动,传动效率高达98%以上。
  优势二:传动齿轮齿坯水锻后正火热处理,提高了齿面硬度;齿面采用渗碳处理,渗碳层深达2.4mm增强了耐磨性,延长了零部件的使用寿命;硬齿面经无声精磨修缘工艺处理,使运行更安静、更平稳。
  优势三:主轴和连体空心轴采用德国进口合金结构钢经水锻、粗车、
  热处理、精车和精磨加工而成,结构合理、硬度均匀提高了部件抗疲劳性和耐磨性,为安全运行提供更可靠保障。
  优势四:主机箱体使用优质钢材精铸而成,厚度均匀,结构紧密;再由瑞士进口数控加工中心精心加工,加工精度。为正常运行提供更有力支撑。
  优势五:传动部分所用轴承和油封均采用日本进口高精度轴承和美国进口耐磨耐温氟橡胶油封,且特别增设润滑回油系统,油路循环冷却,自动定时给油润滑。确保轴承充分润滑,运行更安全可靠。
  优势六:颗粒成型系统所用轴承均用高品质无声轴承,且增加稀油循环冷却润滑系统,轴承使用寿命更长、运行更安全。
  优势七:环模采用高标号不锈高镍钢精工制造,独特的压缩比设计合理,使产品品质更佳、环模使用寿命更长,大限度降低了生产成本。
  优势八:新一代生物质耀木屑制粒机是由美国设计师研发设计,专门用于木屑制粒。公司有自己的生产基地,该环模450#生物质制粒机是在工厂经历百次试验论证,终确定的稳定、可靠、的机型,设备可实现二十四小时连续运转。
顶
2026-5-5 11:25:19|本帖共 1 字 回复
未来产品迭代会加入AI功能吗?
2026-9-10 14:03:55|本帖共 15 字 回复
